LA-9911A.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 24)
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 20:16
RTC电路附近进水,RTC电路查过正常吗?上电不持续,烘一下桥开机试试。
taiwanadult 发表于 2015-9-11 20:30
你还是先看一下RTC电路是否有问题呀
小小鸟愿高飞 发表于 2015-9-11 20:40
听了你表达,我要说的是不要看到什么就去动什么,想好了再下手,你这样盲目干下来,又是翘脚,又是换ec的, ...
873808892 发表于 2015-9-11 21:30
的确,先确定进水部位正常,再下一步,EC能触发应该没有问题,
vcin5v 发表于 2015-9-12 11:28
仁宝掉电,主要是考虑短路,不像广达,不出电压也会掉。既然进水了,那就量阻值啊,不要老是量电压
杰克电子 发表于 2015-9-11 21:40
既然进水是在RTC电路部分,那就先排查RTC电路。这种瞬间掉电的最好用示波器来抓,否则既耗时又容易扩大故障 ...
只好慢慢量阻值了!chang1995814 发表于 2015-9-12 11:30
你查一下转换电路有问题没有
出门带胸器 发表于 2015-9-12 15:10
你的EC是什么型号的
873808892 发表于 2015-9-12 17:21
我想断开EC的信号,人为上拉个电压做为开启,看看到底能出稳定正常电压不?
可不可以 发表于 2015-9-12 18:21
应该是南桥那边的问题,看EC 发给桥的信号有无断线 RTC 电路是否有问题
