标题: GA-G41MT-s2pt主板断电重启 [打印本页]
作者: 笔记本达人秀    时间: 2015-9-11 19:30
此主板进系统一切正常,但不管硬关机还是在系统里软关机,几秒后都会重新启动,已经确定是主板的问题,我先换了个南桥,OK了,但用了没多长时间,又恢复原样了,后又换了IO,网卡,,串口芯片,822排阻也测了没有问题,由于手头没有图纸,也没地方下手了,有修过此现象的高手们,不吝告诉一声。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-11 19:57
网卡也有可能的,,,,,
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-11 20:33
查绿线是否一直是低电平呀,还有RTC电路是否有问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-11 21:11
桥也换了  外设也换了 那系统肯定不用说了,只能坐等大神讲解
作者: 笔记本达人秀    时间: 2015-9-13 11:23
大神来给讲讲吧。
作者: 特方    时间: 2015-9-13 14:12
我也有个昂达G41也是这样不会修
作者: nhjwx    时间: 2015-9-13 14:28
bIOS换个程 序试试
作者: 乡下人小何    时间: 2015-9-13 15:10
进BIOS  找到PWOER 选项   关闭    唤醒   就可以了  这个问题 我修了好几片  都是这个问题
作者: 杀马特少年    时间: 2015-9-14 07:59
那你们有没有换io试一下啊
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-14 09:18
换个电池吧,技嘉有时因为电池而引起的重启
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-14 09:25
这样的问题,我都不修了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 22:09
WAKE#信号是不是不正常啊
作者: zsht    时间: 2015-10-25 11:23
我的也是这个问题,求解
作者: 周国伟    时间: 2015-10-25 14:29
什么系统的自动重启,XP的禁用自动重启看蓝屏什么代码
作者: qiaoli    时间: 2015-10-25 14:37
看看 等高手发表
作者: DDR0026    时间: 2015-10-25 16:57
重启的故障比较难搞定啊
作者: 指教o    时间: 2015-10-26 20:24
欠压 缺pg  最大的可能
作者: aoqin    时间: 2015-11-10 12:14
我手头也有这块主板一样问题,楼主修好没有。。
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-10 12:19
感觉有点像bios的问题
作者: 天下浪子b    时间: 2015-11-16 11:24
楼主技术不错啊,维修靠的都是真本事
作者: DENGFU    时间: 2015-12-16 10:35
南桥旁边的822坏了!
作者: 小松011    时间: 2015-12-26 16:44
我也遇到1片技嘉的G41MT-S2PT板子,也是这样的问题,坐等高手回答
作者: healow    时间: 2016-1-15 11:45
我这片型号和你一样,也是你这问题,然道是通病,楼主解决没有
作者: healow    时间: 2016-1-16 15:57
晕。我刷了bios,换了南桥周边822,换了io,加焊南桥都不行,最后加焊北桥好了
