标题: 华硕X84H不触发 [打印本页]
作者: wjnyzz    时间: 2015-9-11 18:51
标题: 华硕X84H不触发
华硕X84H不触发,电流0.03,3.3 5V正常,开关板只有0.5V左右,偶尔1.9V,coms电池取下来,通电自动开机显示ASUS logo就断电,之前coms电池漏电,换了相关电容正常,难道是桥坏了?开关板3,3V跑线跑不出来,不知道经过那些电路,各位大神支支招
        还有发帖和回复后面的尾巴怎么去掉??
作者: henan135984    时间: 2015-9-11 18:58
华硕就是小问题比较多,图纸还难找。
作者: hbsygst    时间: 2015-9-11 19:06
开关这就有问题啊,打下对地阻值看正常不,正常就换开关,华硕开关特爱坏
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-11 19:11
有点位图呀!EC右边有个RN3007是通病。
作者: wjnyzz    时间: 2015-9-11 19:16
开关板不装上去电压也不正常
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-11 19:21
应该就是你的开关电压不足引起的掉电
作者: wjnyzz    时间: 2015-9-11 19:51
没有找到啊,RN3007会影响开机电压吗
作者: wjnyzz    时间: 2015-9-11 19:52
taiwanadult 发表于 2015-9-11 19:21
应该就是你的开关电压不足引起的掉电
现在就是不知道经过那些电路,跑线跑不出来
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-11 19:57
由+3VA_EC通过这个电阻上拉产生的。
作者: sunqiangxp    时间: 2015-9-11 19:57
今天也修了一个华硕的,开关机是1.2V左右,开机最多10秒掉电,换IO好的!
作者: wjnyzz    时间: 2015-9-11 19:59
谢谢兄弟,明天上班去看看
作者: wjnyzz    时间: 2015-9-11 20:00
谢谢分享,明天重点查查这边
作者: tanjinsan    时间: 2015-9-11 20:03
路过,学习了
作者: 1230123    时间: 2015-9-11 21:51
华硕也就是排阻问题还有BIOS
作者: 397900136    时间: 2015-9-11 22:54
3V5V的滤波不漏电也有可能
作者: aya又回来了    时间: 2015-10-1 14:48
排阻  通病
作者: chen197505    时间: 2015-10-1 14:51
电子不够电也会开不了的
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-10-1 15:18
华硕有很多排阻门  最主要是要你自己查条件
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-1 15:23
SUS_ON 有吗
作者: mozhe1117    时间: 2015-10-1 15:25
看大神回复来学习了
作者: sssyfh    时间: 2015-10-1 16:56
干南桥。。。头几天我修了一台这个机器 X84H   硬盘接口上面是X84HR    刷BIOS是无效的   干南桥 结束。。。。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 18:44
很明显就是开关电压太低造成的掉电
作者: 小吴修本    时间: 2015-10-1 18:57
照时序一步一步 来排查。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-4 14:27
找相连的电路,今天修了一下6脚芯片坏了
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-25 13:37
换io,我前几天也有差不多这个型号的
作者: 244923265    时间: 2015-10-25 15:12
EC右边上有个4脚的电阻
作者: ss521sss    时间: 2015-10-25 15:30
看大神回复来学习了
作者: ss521sss    时间: 2015-10-25 15:31
看大神回复来学习了
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-10-25 15:32
把开关版拔掉 量量125脚的电压
