技加H61主板不进PE
笔记本达人秀
2015-9-11 18:23
技加H61主板不进PE
主板型号:h61M-s2-b3,开机正常,进不了PE,也做不进系统。
各位帮帮忙,有谁修过类似的现象,请不吝告之。
jac-
2015-9-11 19:38
去掉硬盘,看能不能进PE
每天能坚持看书
2015-9-11 19:42
我也试过,不要去接硬盘就能进了
zhangxunhai
2015-9-11 21:16
外设能去掉的都去掉。。。
haobang88
2015-9-11 22:53
试着把PE升级一下
dfpmhy
2015-9-12 12:15
内存都有可能
caine1412
2015-9-12 13:36
换内存,换PE用WIN8pe
GZLxiaoming
2015-9-12 13:38
不是硬盘的问题的话就是主板BIOS问题
笔记本达人秀
2015-9-13 11:21
以上各位说的我都试了,就是不是进PE
wangjie4128
2015-9-17 19:45
硬盘问题吧
hbqjxhw
2015-9-17 19:57
第一、不知你用的什么U盘做的PE
第二、PE进到什么地方
第三、有没有检测内存有问题
第四、有没有把这块硬盘接到其他机器GHOST系统之后,再接到这个主板上面试一试看能不能正常进入系统。
先试一试主板BIOS放电,不接任何外设直接用U盘启动PE试一试。
破电容
2015-9-17 21:42
同意楼上的
intel221
2015-9-17 21:49
刷BIOS看看。
蓝杰
2015-9-18 20:12
我经常帮人装系统,这个只要是进pe时不出现一系列的加载程序最终是进不了pe桌面的,这种情况都是硬盘有问题,包括硬盘物理损坏(不识别等)和软件损坏(分区表错误等)引起的,拔掉硬盘数据线就可以进pe桌面
rong1014
2015-9-18 20:12
不要接硬盘可以试一试啊
每天能坚持看书
2015-9-18 22:26
今晚突然想起,好像也试过把硬盘拔掉,也不能进PE,楼主现在能进吗?
杰克电子
2015-10-9 22:15
硬盘不接也进不了PE吗
