标题: GA-H61M-DS2不触发是否是通病? [打印本页]
作者: 维护勇气    时间: 2015-9-11 17:42
我这几天修了2片GA-H61的板,多是不触发,查开关有3.3,但是PCI-E B10没电压
,跑线路知道由Q66转换得来,而Q66输入端的5V无电压
。追5V的来源。是由Q69转来的,但是D脚和G脚多有5V。导通不了。正常来说G脚为0V,
追G脚是经过边上的一个三级管,检查发现三级有5V输入,
  把三级管拆掉,开机正常显示
  我是想不明白拆掉3极管测量3个脚多无5V,多不知道三级管的5V从那里来的?为什么能把Q69的G脚搞到5V来?
通病是Q69 G极的边上的三级管,造成PCI-E B10无电压,我修了2片GA-H61不触发多是一样的问题,能是通病吗
作者: 无尽的路    时间: 2015-9-11 17:57
修的不是很多,有些清CMOS就触发了。
作者: 陈家利    时间: 2015-9-11 18:00
拆掉了 还能开机的  不装回去的吗
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-11 18:15
无论是不是通病,分享经验说是应当感谢
作者: 维护勇气    时间: 2015-9-11 19:15
拆掉没是的那个应该是保护的三极管,要不要无所谓,反正我不药它也能开机正常
作者: ckdkxbb    时间: 2015-9-11 19:57
就是那个P_EN信号,我弄到今天都没弄清楚那P_EN信号到底是怎么工作的。
我把所有相关的信号图纸贴出来,大家分析分析
先说说我的分析和疑问
未触发状态下,
      1、-DEPSLP应该是高电平,经Q75转换,5VL_EN应该是低电平(奇怪的是,全图纸没找到5VL_EN的上拉电压在哪,如果Q72下方算是的话,为什么会是-DEPSLP经R456上拉,与Q75的转换正好矛盾)
      2、5VL_EN为低,那么Q76截止,P_EN为开漏状态(不清楚P型MOS管,G极开漏情况下,DS是否会导通,看图纸应该是可以),5VDUAL=5VSB
      3、P_EN由5VSB经PNP三极管Q64和D5二级管上拉,受控于5VSB经R420电阻提供的上拉电压。如果Q64的B极电压不存在(如电阻R420坏),P_EN会上拉为5V,估计这也是楼主所说的Q69的G极5V的来源。
      4、其它的像Q56,D4,R391,R390不用看,没装。
我的疑问是,这P_EN设计的这么复杂有什么用?
作者: kdxa2295    时间: 2015-9-11 22:43
我把所有相关的信号图纸贴出来, ...
未上电前,5SB经由Q69变为5VDUAL,可以理解为5VDUAL受控于P_EN,而P_EN之前5VL_EN 、-DEPSLP它们间的转换关系图很明显,深度休眠供电等
徐总以前写过一篇GA-H61M的时序,你可以去看看
作者: 754093757    时间: 2015-9-13 09:52
b10是pcie的复位码?
作者: 维护勇气    时间: 2015-9-15 20:14
754093757 发表于 2015-9-13 09:52
b10是pcie的复位码?
A13 14才是
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-15 20:17
楼主,到现在修好了没有?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-15 22:12
没有遇到过 是不是通病慢慢的就知道了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-9-15 22:30
修了好都上电掉电的 。都是水洗洗好的 。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2015-9-16 01:58
维护勇气 发表于 2015-9-15 20:14
A13 14才是
别去误导他。那2个是时钟脚
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 08:10
A13 14才是
这个应该是时钟又时钟芯片发出
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 08:11
A13 14才是
这个应该是时钟又时钟芯片发出
作者: 维护勇气    时间: 2015-9-16 15:58
把3极管去掉就好了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 16:54
没遇到过,以后就知道了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-17 18:46
又学习了一个宝贵的经验了!感谢楼主!
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-17 19:28
PCI-E的B10是3VSB吧
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-17 20:33
你是去掉的Q53吗?
要搞清楚5VSB与VCC电流是不一样的。有可能你插USB设备就不认,估计功率不够。
5VSB一般只有2A,而VCC(5V)可以达到16A,你可以看一看电源上面标的就知道了。
可以读一读徐总的这篇文章http://www.chinafix.com/thread-803643-1-1.html
摘录徐总的
{5V双路供电5VDUAL
电源输出5VSB待机电压,通过R435和R434电阻分压,得到2.5V电压,关到比较器U8A的2脚,和U8B的6脚。待机时VCC、+12V都无输出,比较器正输入端电压小于负输入端电压,输出低电平。分别送到Q53和Q69的G极,使Q69导通,Q53截止,5VSB通过Q69转换为5VDUAL电压输出。开机后VCC输出5V电压,+12V输出12V电压,通过电阻分压送到比较器正输入端,比较器正输入端电压大于负输入端电压,比较器输出高阻态,通过+12V上拉为12V高电平,分别送到Q53和Q69使Q53导通,Q69截止,VCC通过Q53转换为5VDUAL电压输出。(Q53为N沟道MOS管,Q69为P沟道MOS管)}
作者: rong1014    时间: 2015-9-18 20:14
这个问题我没有试过,不知道啊】
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-9-23 16:28
楼主我手里也有一块跟你发表的一样的问题。请问你取掉的是Q53吗?
作者: haoren165    时间: 2015-9-29 20:56
正好有一片,有時能觸發,有時不行
作者: 2206807866    时间: 2015-9-29 22:28
我把所有相关的信号图纸贴出来, ...
5VDUAL检测电路   当5VDUAL电路有问题时  P_EN为高(EC发出)Q69截止  5VSB就不会转为5VDUAL!
作者: 2206807866    时间: 2015-9-29 22:30
我把所有相关的信号图纸贴出来, ...
5VDUAL  通病
作者: 654831927    时间: 2015-10-1 14:43
楼主你的图与板不一样
作者: 凌皇一    时间: 2015-10-12 13:20
楼主你到底是拆掉那个三极管啊 什么型号啊
作者: 李宇龙    时间: 2015-10-19 18:10
那样应该是比较器U8坏引起的,也就是没有12输出,或者一输出马上掉电,造一开一关
作者: parallelfriend    时间: 2015-10-22 13:33
b10是pcie的复位码?
b10是pcie的3.3Vaux。复位是a11。我是这样学的,只关心b1 +12V,b8 +3.3V,再加上b10,查复位就查a11。
作者: 邓州维科    时间: 2015-10-22 13:49
我也遇到过  只知道取掉那个管子都好了  不知道为啥
作者: 联益小张    时间: 2016-2-24 21:15
楼主,我取掉D5(就是你取掉的那个三极管,在Q69旁边)后Q66的电压出来了(PCI-E B10脚也有3.3V),但还是不触发!晶振一只脚0.33V 一只脚0.22V,用示波器量了也有波形!是晶振的问题吗?还是其他的问题?求指点啊 谢谢!
作者: clonney18    时间: 2016-2-24 21:23
不触发的没修过。。。。
作者: longyht    时间: 2016-2-24 21:31
h61的不好修
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-2-24 22:13
技嘉P_EN问题很多型号主板都碰到过,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-28 18:00
昨天遇到一个放下电,清一下CMOS那两个排针竟然开机了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-29 08:50
是通病,不过开机键什么都有电压呀,就是B10没有电压,不触发,我还在跑Q69呢
作者: zhangchen0512    时间: 2016-7-31 12:04
楼主辛苦了   谢谢分享!
作者: 学徒33    时间: 2016-7-31 20:49
因为没有图,不好说什么,我以前修过是坏电阻的
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-8-1 17:43
楼主有没有照片 发个上来  要不然跑个线路跑疯了
作者: 294086377    时间: 2016-11-22 15:41
能简单点就简单点,我就喜欢这样直接拆的
作者: yshysh333    时间: 2016-11-22 17:25
其实主板好多电路都可以简化,为啥要设计得很复杂,就要问设计的了
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-4-3 08:57
思路啊  没看明白  都是什么信号啊
作者: jmdna    时间: 2017-9-3 20:02
学习了,有图会更简单一点
