dell4050
浩哥来也
2015-9-11 16:42
dell4050
闲来无聊发个帖子 型号是N4050
客户说不开机了 打发客户走 开始维修
插上可调节电源一看 0.3短路,拆机打开机器一看是进水的机器 查到3v线性电压短路 (这可怎么办ec坏了)带着惊吓开始查 再插上可调节电源一摸待机芯片烫 二话不说直接换了一个上去 不短了电流一路上去了 接上屏幕亮机了装机 过了一会装上硬盘掉电不是吧 换了一个还是那样 无语了 硬盘直接连接着桥不会吧桥挂了 加好了一边不行把转换管也换了还是不行 一时间没法了 回过头来一想不就换了一个待机芯片难道不行 再换一个竟然好了 至此机器没有问题了 装机测试没问题
hbsygst
2015-9-11 16:45
坏得还挺多的
ymy572876499
2015-9-11 16:56
好吧, 故障比较明显
8851216
2015-9-11 17:09
就是待机惹的祸,以前也遇到过
黑暗纪实
2015-9-11 17:11
不是换了一个?又换一个好的?
浩哥来也
2015-9-11 17:29
黑暗纪实 发表于 2015-9-11 17:11
不是换了一个?又换一个好的?
是的换了 2个好的
廷和.
2015-10-10 10:45
问题明显,短路是最好修的,这种情况的待机芯片还没有遇到过,受教啦!
