广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 16:31
19V只是屏的背光供电,要背光亮还要具备开启、亮度和地。没图纸在屏上面测。
hsccc 发表于 2015-9-11 16:40
那测那几脚呢?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 16:46
35/36/38/39/40
hsccc 发表于 2015-9-11 17:01
35脚只有0.4V,正常应该是3.3V吧
雨潇清秋 发表于 2015-9-11 16:46
升压板三大条件
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 17:03
其他正常就断开35脚,在36脚加个电压给他。
hsccc 发表于 2015-9-11 17:10
35脚 0.4V 36脚 开机后有3.3v 38-40脚 有19V 这样35脚还需要断开吗?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 17:12
断开35脚的回路,然后在36脚加个3.3给他
hsccc 发表于 2015-9-11 17:17
奇怪刚刚有测了一下,发现35脚怎么接地了,36脚只有0.5V,那我飞一根3.3V过去到36脚看看
taiwanadult 发表于 2015-9-11 17:22
老兄,如果35脚已经接地,你飞多少都没有用,查一下为什么会短路呀,最好看一下屏那边是否也短路了
谢谢了,这样的话还会不会出问题啊,奇怪的是35脚本来不应该接地的啊,为什么接地呢?而且我还仔细看了一下,35脚附近没有和任何电子元件相连接hsccc 发表于 2015-9-11 17:29
给36脚加了电压,现在已经亮屏了,谢谢了,这样的话还会不会出问题啊,奇怪的是35脚本来不应该接 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 17:30
35脚是亮度调节脚,连到主板上。不会有问题,只是调不了亮度。
hsccc 发表于 2015-9-11 17:33
控制脚不应该接地的对吗?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-11 17:38
亮了就好,35亮度调节和36开启不能对地。
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-9-11 18:11
35脚应该也是3.3V供电,可能主板没启用。飞一个3.3给36脚给个开启也是可以的
那测那几脚呢?
