标题: 东芝L700-t29r电池问题 [打印本页]
作者: 离。伤言    时间: 2015-9-11 15:57
标题: 东芝L700-t29r电池问题
     前不久接到一台东芝L700,最近又来了一台,电池提示寿命即将到期,请考虑跟换电池,带上电池可以开机,过一分钟左右外电断开,重新在插电,可以在通一下电,如此反复都可以,开机电源灯和电池灯橘黄色不停闪烁,外电灯白色常亮,电池用完关机。
不带电池,一直没问题。跟换电池过后,一样,注意:这时候,需要开机进系统且装上新电池的情况下更新官网BIOS,交货收钱钱,。
作者: 无线电电脑    时间: 2015-9-11 16:33
这个经验好
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-11 17:06
维修小窍门,知识点,收藏以后用
作者: pyjincheng    时间: 2015-9-11 17:13
维修小窍门
作者: wjhqq    时间: 2015-10-5 15:17
我的现在有一台 不插电池一样会出这情况 会不会也是BIOS问题呢
