标题: 联想一体机A320 5到10分钟掉电 [打印本页]
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-11 12:35
      联想 一体机A320 ,用个几分钟掉电,CPU温度90°C以上,PCH,5v电感,USB3.0控制芯片都很烫手,掉电之后不能触发,无待机,只出VIN。刷过BIOS,问题没有解决,请大神们修过的支点招,谢谢。
作者: youyou1021    时间: 2015-9-11 12:43
可以双通道抓波  不过没图 不好测
90度  清灰  降不下来?
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-11 12:53
你先把散热弄好再说
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-11 13:03
给点好建议吧
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-11 13:04
全诚电器服务 发表于 2015-9-11 12:53
你先把散热弄好再说
散热弄好的,然后呢?
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-11 13:08
youyou1021 发表于 2015-9-11 12:43
90度  清灰  降不下来?
这是个通病
作者: 史雪松    时间: 2015-9-11 13:15
我也发帖问过,没解决。有人解决了,但没说怎么解决的。。期待楼主解决了发出来。
作者: endyda    时间: 2015-9-11 13:31
温度高
作者: hu123456dong    时间: 2015-9-29 17:24
我也碰到这样的问题不知道如何下手,手摸散热器并不烫,可鲁大师就是报警,我怀疑不会不是温控检测数据出错了,CPU换过
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-9-29 17:52
温度那么高,先把温度降下来先吧!烫手的地方看看是不是短路之类的,排除这些简单的先吧!就算笔记本的温度也不可能这么高吧!
作者: daifu508    时间: 2015-9-29 18:05
USB3.0控制芯片都很烫手,就先搞这个哟!比如换了,再说下一步.
