标题: 电压没有不跑U [打印本页]
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 11:30
标题: 电压没有不跑U
我这段时间帮客户维修机子碰到比较多这种情况,电脑开始可以正常使用,但是突然CPU电压没有了,内存电压有些没有有些有,其它电压正常,内存附近管子都正常,其它都检测过,CPU电压没有,管子正常,检测不出什么问题,放一段时间后拿出来又可以正常使用,有一块主板用了红啊几个月都没有在出现问题了,后来又接触到这种主板好几块,放一段时间都正常。今天又接触到一块,是梅捷AMD4400+  二代内存的,又出现这种情况,原件测试都没有问题,电压CPU,内存电压没有,管子测试正常,谁碰过这种情况,不用放一段时间可以马上维修搞定的,
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 11:33
有些人说是潮湿,我也风枪微加热过,但是还是一样的故障,这种故障我试过,除了电源管理芯片没有换来试过,其它的都检测过的,
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-11 11:36
我也碰到过不少,,隔夜就好了,,,都不用修,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-11 11:40
是不是有虚焊的地方,,,
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 11:58
这应该不是虚焊问题的,压过通电测试也是一样的,我之前出现过这样的情况的主板自己拿来用到现在都没有问题,所以这种情况可以排除,
作者: DDR0026    时间: 2015-9-11 12:13
AMD的很多是桥的问题
作者: nhjwx    时间: 2015-9-11 12:30
AMD的很多是桥的问题
作者: 8851216    时间: 2015-9-11 12:33
AMD桥的问题  修不了就换呗
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-11 12:42
温度变化产生热涨冷缩导致桥虚焊引起
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 12:51
但是说虚焊,放几天后又用又正常啊,什么问题都没有啊,我之前的一块主板也是这种情况到现在半年了,都没有出现问题
作者: 卢强国    时间: 2015-9-18 11:09
楼主有没有烤箱放进去烤下  看看是不是潮湿的问题  如果不是  看看是不是你的板子只能冷机开机
作者: clonney18    时间: 2015-9-18 11:11
还有个问题  是   原件  不良  。。上回修 技嘉一块770的板子  内存 供电时有时无。 后来查出来 是一个2级管的问题
