神舟A560不跑码
zh19920520x
2015-9-10 22:57
神舟A560不跑码
板号DAOQL4MB8E0 REV:E 故障不跑码,测得各大供电都正常,平台复位都有了,看电流应该卡在内存那块了,那就测测内存条件吧,结果内存复位是没有的,这下没思路了,偶然间测得内存供电引脚90脚,结果跑码亮机了,亮机内存复位是有的,但是后来这机器是有时能亮有时故障就卡在内存,没复位,cpu换了,不行,但是在热机的情况下亮机的概率很大,谁遇到过,帮帮忙
消失的印记
2015-9-10 23:30
吹下桥时钟芯片看看。。
yangke251
2015-9-10 23:35
应该桥空焊啦
liyia
2015-9-10 23:46
什么平台的机子啊 不好说 换个桥试试
873808892
2015-9-11 09:06
如果是独显,可以加焊下显卡。
出门带胸器
2015-9-11 09:18
应该是哪个信号不稳
windlovetao
2015-9-11 11:21
无内存复位查CPU工作条件,走一下时序
