标题: asus a42j 有时显示正常,有时无图像 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2015-9-10 22:35
asus a42j 板号:K42JC REV 2.0
有时显示正常,有时无图像,能进系统。无图像时屏幕灯是亮的,但不是白屏。
是屏线问题还是显卡问题?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-10 22:54
都有可能,你干嘛不排除一个呢?
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-10 23:09
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-10 22:54
都有可能,你干嘛不排除一个呢?
楼上叼毛嘿嘿嘿嘿嘿,我是你下铺的
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-10 23:10
这款机器显卡问题我遇到过多次,正如楼上所说,你一一排除
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-10 23:27
嘿,原来你是我下铺的啊。。。
作者: 消失的印记    时间: 2015-9-10 23:40
外接看是什么现象,如果故障也一样就是显卡或者电路方面,如果不一样可能就是排线问题
作者: yangke251    时间: 2015-9-10 23:52
先用风抢吹下显卡看看,亮机了在上BGA
作者: assnpl    时间: 2015-9-11 09:25
外接没反应
都有可能,你干嘛不排除一个呢?
主要是没屏线……
作者: sssyfh    时间: 2015-9-11 10:17
显卡 上BGA伺候一下再说啊。。。。
作者: 山布    时间: 2015-9-11 10:20
华硕的机器 很烂   你仔细检查下显卡周围   屏线量一下有没有断线
作者: 1209386317    时间: 2015-9-11 10:32
asus的机器不好搞 俺现在手里也一台asus的  没图纸 难修
作者: 舟子    时间: 2015-9-11 13:39
显卡可能性大吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-9-11 13:45
这个机器的显卡,必须要更换才行,压了没效果的,
作者: 冯军加之    时间: 2015-9-11 14:03
在不显的时候外接正常不
作者: 爱上女    时间: 2015-9-11 15:43
y先排除屏问题吧!
