标题: 有复位不跑码,你也可以修 [打印本页]
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-10 22:03
标题: 有复位不跑码,你也可以修
版号:昂达 G43/D3
故障现象:有复位不跑码
小白修板,看见4粒大灯,而没有复位灯的时候,都会扔一边,让它凉快去,先上张图
你看到, 这样的板,还有修的兴趣吗?历史的惨痛经历,让我明白,有复位不跑码绝对是个大坑,坑死人不偿命!!!深有同感,先一起吐槽下
看到这个我就在想 232  时钟 IO 南桥? 那个先来一波呢
其实干完这些后,那板很多时候板都是废了
让我心拔凉拔凉的,搞了那么多久,我这是干嘛呢!!!~~~~~
今天不干了,随便戳戳,反正修不好,戳完了就扔一边。
这一戳,哥笑了,你也会笑,奇葩了。
上张图
内存供电,哈0.28V,笑了,笑到流眼泪,这是什么情况,有复位,不跑码内存供电不足? 难修吗?
测小8脚 UP6321,1、5脚 4.95V   7脚  1.89V ,哥在找芯片,你等下,咦了半天没看到,晕,连个芯片也没有,日了。
找下度娘,UP6321=RT9214  不用找了,换上。
哈,跑码了!!!!~~~
原来,不跑码也可以这样修
看来这修板,还是要按流程来!!!~
发此贴,只让让大家借鉴一下,免得干完时钟,干IO,再干桥,完了再量供电,最后欲哭无泪!!!~
作者: Xanan    时间: 2015-9-10 22:06
没内存供电也有复位
作者: 我心依旧i    时间: 2015-9-10 22:09
看来还是要按时序 一步一步来
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-10 22:10
遇到这种情况我也是醉了
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-10 23:02
Xanan 发表于 2015-9-10 22:06
没内存供电也有复位
第一次见到这种奇葩问题
作者: LITOWN    时间: 2015-9-10 23:17
绝对的来骗分的,没内存供电也能出复位?对了,你清楚什么是复位吗?什么是平台复位吗?CPU复位吗?如何才有复位吗?
作者: 消失的印记    时间: 2015-9-10 23:46
其实不跑码问题我一般都是把所以电压先测下再看的。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-9-10 23:47
6#说的不对,维修的变化都永远赶不上你的计划,还是按照流程来维修靠谱点
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-11 07:15
LITOWN 发表于 2015-9-10 23:17
绝对的来骗分的,没内存供电也能出复位?对了,你清楚什么是复位吗?什么是平台复位吗?CPU复位吗?如何才 ...
没见过,不代表没有,来迅维吧,看样子你得学学不跑码维修流程,我迅维出来的
作者: 路路佳    时间: 2015-9-11 07:29
是供电不足引起的啊!
作者: njljlxz    时间: 2015-9-11 07:29
无论有没有复位和跑不跑码都的先量供电啊。。一开始学的时候月饼老师就是这么教的啊。。
作者: 网盲    时间: 2015-9-11 07:46
这帖有深究,内存没电复位也出来,基地要考虑一下开机流程。要吗是个案。
作者: 老板、    时间: 2015-9-11 09:55
的确,这问题我也试过,故障一模一样,主板也是一样的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-11 09:59
这是个奇迹
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-11 10:12
不排除可能性,有些厂家出于某种考虑,采取的是非标准方案设计,需根据实际电路加以分析。
作者: 从心来过    时间: 2015-9-11 10:29
你的图片不是没插内存吗??
    不可能差内存差供电还有复位吧?!
作者: 刘俊鹏    时间: 2015-9-11 10:46
嗯可以代换,就好修了
作者: 刘俊鹏    时间: 2015-9-11 10:47
很多时候,都是量出来问题了,没件,又没代换,坑死人
作者: leizhiqiang    时间: 2015-9-11 11:24
不是供电时装正常才会出复位吗 真是怪
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-11 11:34
有复位,不跑码,确定不好修,不过你这也是幸运,,,
作者: gaozhijun915    时间: 2015-9-11 11:44
哈哈,这个是不是芯片,接触不是很好呀
作者: 张枫314    时间: 2015-9-11 12:03
这种问题碰到过很多次了,正常啊,有些主板内存供电不正常会导致这种情况,还有些会导致CPU供电都没有的,以前碰到比较多啦,不过芯片坏的碰的比较少,都是管子坏有些是线路的线烧断了
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-11 13:51
从心来过 发表于 2015-9-11 10:29
你的图片不是没插内存吗??
    不可能差内存差供电还有复位吧?!
就是这样,所以发出来分享一下给大家,同时强调维修要按流程来,有时候会有惊喜
作者: 深圳卓越    时间: 2015-9-11 14:09
没内存供电不一定就不能出复位,只能说太多主板是供电不正常不复位,但也有个别主板是另类的,我就修过一个华硕的老主板,没有内存1.5V供电,不但能复位,还能跑码,挡C1不过内存的。
作者: 两公里之内    时间: 2015-9-11 14:37
有些主板某个供电没有,它的复位也一样有。真是这样
作者: H55    时间: 2015-9-11 14:58
UP6321=RT9214
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-11 15:03
没内存供电也有复位
作者: 孤狼111    时间: 2015-9-11 20:18
如果内存的1.8v与0.9v都有的话,会是说明故障原因呢?
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-11 23:24
你这样会误导小小白的   真的
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-12 00:04
不跑吗的机,有时候是很难修的
作者: cafil989    时间: 2015-9-12 00:23
时序的第一戳,心中暗喜!真是万中无一的有复位不跑码直秒!
作者: 健平    时间: 2015-9-12 01:05
徐大爷怎么说?
作者: johnwen    时间: 2015-9-12 06:42
供电不正常离复位远着呢
作者: 吉庆维修    时间: 2015-9-12 07:36
ai爱 这一恶行
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-12 10:35
健平 发表于 2015-9-12 01:05
徐大爷怎么说?
徐大爷说加5分
作者: 慧峰    时间: 2015-9-12 18:19
我也遇到过这种情况。。。
作者: 健平    时间: 2015-9-13 11:08
chengjung2011 发表于 2015-9-12 10:35
徐大爷说加5分
徐大爷就是抠门!
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-17 18:57
我看到这么多贴,学到了一个东西就是:供电,时钟,复位,一步一步查!
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-17 22:15
这是基础,必须的
作者: 梦浪人    时间: 2015-9-18 10:30
作者: 乡下人小何    时间: 2015-9-18 10:54
这贴 真的是  我看的乱七八糟的.......
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 11:01
真的士第一次遇到不跑码士内存没有供电,还好楼主找了个代换的  不然
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-18 11:02
神马情况都有啊,时序不会骗人
作者: 緊握的璀璨年華    时间: 2015-9-18 11:04
遇到这种情况我也是醉了
作者: H55    时间: 2015-9-18 13:25
up6321 =RT9214 好好 非常好
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-16 22:18
楼主说说不跑码维修流程
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-16 22:46
水手,虽然我新手
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-10-16 22:53
你所理解的复位是PCI复位,看来你还要加强学习,CPU复位才是终极复位,经常修到过有RST不跑码的,一般都是CPU或北桥缺时钟或小条件,南桥坏也有,具体事具体判断
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-16 23:42
按顺序检测应该不会有这问题出现
作者: chengjung2011    时间: 2015-10-17 01:16
踩着天使的胖子 发表于 2015-10-16 22:53
你所理解的复位是PCI复位,看来你还要加强学习,CPU复位才是终极复位,经常修到过有RST不跑码的,一般都是CPU或 ...
同学一看就是高手,学习了
作者: 過客    时间: 2015-10-17 11:04
PCR很重要,我都是照這個修
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 15:13
看来还是要按时序 一步一步来
作者: yixiu123    时间: 2015-10-17 15:22
you diandianliu dao le ,haihsi buque dianya
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-17 15:40
有复位缺电压少见哦
作者: 873808892    时间: 2015-10-17 16:06
奇!内在供电不正常,后续电压应该出不来啊?
作者: 指教o    时间: 2015-10-17 16:22
不管他什么问题 我就先测供电  已养成习惯
作者: 854925517    时间: 2015-10-17 16:31
真是个奇葩的问题啊.........
作者: hurry307    时间: 2015-10-17 16:41
新手学习了
作者: asd130406    时间: 2015-10-17 16:59
遇到过有复位但是内存供电不对的
作者: jjyy66    时间: 2015-10-17 17:02
对啊 世事无绝对的啊    什么事情都有可能发生的啊!
作者: 夜未眠    时间: 2015-10-27 00:23
深圳卓越 发表于 2015-9-11 14:09
没内存供电不一定就不能出复位,只能说太多主板是供电不正常不复位,但也有个别主板是另类的,我就修过一 ...
   老主板不说了,根本没时序,815 845的年代,基本是看诊断代码,哪里不过测哪里供电十有八九错不了
