标题: 显示器检修实例(模块代换) [打印本页]
作者: 丹江雪狼    时间: 2009-1-10 12:55
标题: 显示器检修实例(模块代换)
笔者近日检修一台三星551S显示器,现象开机无显示,检查指示灯不亮属三无。开机测量行场均正常二次电源无短路现象,在检查供电电路300V均正常但开关变压器次级无输出见电路图1,
分析可能故障出在电源模块IC601
DP104C
随后测量模块外围元件均无异常再进一步检查模块IC601当测量到2脚--3脚发现正反向电阻均为20Ω,2脚--4脚,2脚--5脚正反向电阻无变化此时判断模块IC601已经损坏。由于当时本地买不到IC601
DP104C
,查资料只好用KA3S0680RF直接代换,模块内电路见电路图2代换后开机一切正常。
[ 本帖最后由 丹江雪狼 于 2009-1-10 13:11 编辑 ]
作者: 山龙    时间: 2009-1-10 13:14
很好的经验,601可以KA3S0680RF直接代换
