映泰板时而能点亮时而不能
陈先生206
2015-9-10 20:28
映泰板时而能点亮时而不能
今天修到一块映泰的板,时而能点亮时而不能点亮,有时候跑到09就不动了,拔掉电源过一会上电又可以点亮了,换过CPU、内存,刷过bios、烤过桥都没用,请问下你们一般修到这种类型的板子一般是哪个地方的故障???
zdd89
2015-9-10 20:31
接触不良问题 楼主是映泰什么型号啊
qq5287305
2015-9-10 20:34
接触不良问题 楼主是映泰什么型号啊
黄祺益
2015-9-10 20:42
是G31 G41的吗,是的话看一下那个过热信号
a小黎
2015-9-11 09:50
rfsgdghdfghh
1271092608
2015-9-11 09:54
是南桥的过热信号吗?是不是需要查图纸
一梦芯痛
2015-9-11 10:01
板上地滤波电容老化了,换换试试看
杰克电子
2015-9-11 10:54
不能亮时各供电是否正常?不正常就抓掉电
我忘记了曾经
2015-9-11 11:00
楼主弄好之后可以把结果发出来吗?我以前也碰到过最后换板了
指教o
2015-9-11 11:01
把温控屏蔽了试试
刘俊鹏
2015-9-11 13:47
主板电容,有没有失容的
xbox007
2015-9-11 15:34
滤波电容检查一下
孤狼111
2015-9-11 20:15
曾经遇到过映泰的p43主板是这样的故障,有时候用电吹风吹下就可以开机,把cpu的电容换过就好了
陈先生206
2015-9-11 20:15
没有爆电容,只是主板不稳定,映泰G41的板。
