广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 20:23
不开机时你查过EC的待机和桥的待机条件有哪些?往往一些细节的问题没查到而引起的。当然有些疑难杂症例外。
天意wx 发表于 2015-9-10 20:29
既然动桥能开机 估计问题点就在桥那 在不开机的时候查桥的触发条件
syejings 发表于 2015-9-10 20:31
请问下南桥的触发条件有哪些。我不知道呀。谢谢。
天意wx 发表于 2015-9-10 20:38
很多比如 VCCRTC RTCRSR SRTCRST 32.768 PWRBTN RSMRST BATLOW VCCSUS3_3 INTVRMEN 等
liyia 发表于 2015-9-11 00:31
时开时不开 碰到多了 尤其联想有个Z470好像是这个型号 有这个通病 焊桥就好 你的取下来重植下吧 也要不了多 ...
山布 发表于 2015-9-11 10:23
吧南桥晶振换了试试 RTC电路查查
睿派 发表于 2015-9-11 07:26
一般多的是RTC电压被拉低
杰克电子 发表于 2015-9-10 23:58
你这问题看似与温度有关,换晶振回路的电阻电容试试
syejings 发表于 2015-9-11 10:27
晶振电容已经换了。电阻还没,旁边有一个103的五脚排阻已换。
暮光之城a 发表于 2015-9-12 00:42
维修就拍这种时好时坏的机子
2364949942 发表于 2015-9-12 10:15
刷bios 不是神马大问题
高寒希 发表于 2015-9-15 15:35
加焊可以应该还是桥的问题
指教o 发表于 2015-9-15 15:29
我遇到过台式的隔夜开不了机 了,就不知道怎么回事
JINWUDONG 发表于 2015-9-10 21:40
是不是BIOS芯片有问题?
13650059824 发表于 2015-9-16 12:12
可能是RTC电路引起的 希望可以帮到你
zhaobinjim 发表于 2015-9-16 12:24
后续的问题楼主记得及时来更新啊。
