ciwei 发表于 2015-9-10 18:31
L6一端有1.05另一端无电压,那不是L6坏了不通了?
ciwei 发表于 2015-9-10 18:45
L6是电感,电阻为0差不多。
你这个0.69不知道是啥单位。是 0.69Ω差不多,如是蜂鸣档测的0.69,那就不对。 ...
慧龙业余电脑 发表于 2015-9-10 18:59
南桥都鲁了个 怎么不鲁个南桥的程序呢
taiwanadult 发表于 2015-9-10 19:12
屏供电有电没有啊。这个都没有查吗
ciwei 发表于 2015-9-10 19:08
1.05vccp,先修这个吧
taiwanadult 发表于 2015-9-10 19:16
1.05V不是已经不短路了,怎么会没有电压呢?如果没有短路的话,已经看一下电感后面的滤波电容是否有问题了 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 19:24
进水部位认真检查一下,CPU换过没?LVDS的对地阻值正常吗?
vistaspn1 发表于 2015-9-10 19:14
1.05vccp输出正常啊,
ciwei 发表于 2015-9-10 21:06
1.05vccp输出正常啊. 可是L6你用焊锡直连,却无电压,L6就是1.05vccp上的一路电感。
还可以亮机。奇怪 ...
