标题: V星880GM-E41 ms-7623 不触发维修 秒杀!!!! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 17:40
型号:V星880GM-E41 ms-7623  VER:2.3
故障:不触发
今天客户拿来了 台电脑 说开关坏了,最终确定主板不触发。报价80元,同意修了。
主板 看起来还很新。
拆板 下来检查
开始,
接电  测不触发,拔掉CPU 12V  也不能触发。
检测卡 3.3V灯亮,
摸 南桥、IO、网卡 都不烫。应该不是大短路。
测开关针 2.25V 偏低,先不管(记得偶尔有些板开关针电压是很低的)
测晶振  有电压和压差 正常。
打开图纸,
测IO 81脚 RSMRST#  0.02V 不正常 应该有3.3V才对  问题应该还是 出在 待机电压上。
板上 找不到1117之类的稳压器,估计又是通过8脚芯片转换的。
继续查图纸 发现了UP7706U8 (U22)这个芯片
看图纸 这个U22应该就是 把5VSB转成3.3V DUAL的
测U22的2-4脚 都有5.11V
测6脚输出端VOUT 只有2.16V. 确实偏低了。
这么一来 应该就是这个UP7706 的问题了,
在料板找了一个,果断换掉,3.3V电压出来了。
再测RSMRST#有3.3V  开关针也有3.3V了  正常了
迫不及待...
点开关针 . . .
触发了...跑马了....点亮了!
附上图纸,密码477425
总结:新一点的主板不触发的  感觉有很多都是这种8脚芯片出来闹的事。
看了 要加分哦
7623v23(477425) (1).pdf
1.28 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: neco    时间: 2015-9-10 17:52
新手维修精神值得鼓励,UP7706U8在这里损坏6脚输出端电压偏低的话,其测量这个引脚对地阻值应该比正常时候应该偏大,即这时候主板诊断卡3.3VSB指示灯应该处于微亮状态。
作者: 1271092608    时间: 2015-9-10 17:54
基础扎实,经验老道,值得我们学习啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 17:55
neco 发表于 2015-9-10 17:52
新手维修精神值得鼓励,UP7706U8在这里损坏6脚输出端电压偏低的话,其测量这个引脚对地阻值应该比正常时候 ...
我看了 亮了 就没多留意  因为检测卡 有时候没插好 也会导致 灯光的亮度 所以 没多留意亮度
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-10 17:58
学习学习。。。。。。。。
作者: neco    时间: 2015-9-10 18:00
正常在3.3VSB输出偏低的情况下,诊断卡待机指示灯是微亮的,根据发光二极管工作性质。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 18:02
恩 应该是吧
作者: neco    时间: 2015-9-10 18:03
青杏煮酒 发表于 2015-9-10 18:02
恩 应该是吧
http://www.chinafix.com/thread-890546-1-1.html帮我的帖子评下分数
作者: jmdna    时间: 2015-9-10 18:06
新手学习了
作者: wfcctv    时间: 2015-9-10 18:43
LZ不像新手,可能是第一次发帖
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-10 19:03
这个可以 这么新的板子 图纸估计是买来的  可惜没分了不然就给你加分了;
作者: 指教o    时间: 2015-9-10 19:04
后起之秀啊,牛逼
作者: lrkk623    时间: 2015-9-10 19:56
楼主大有钱途呀
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 20:12
图纸 论坛找到  哈哈
作者: xxjc1991    时间: 2015-9-10 20:12
很简单的一个故障
作者: 15875182977    时间: 2015-9-10 21:00
不是八脚芯片吗
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 21:02
15875182977 发表于 2015-9-10 21:00
不是八脚芯片吗
是 8脚芯片  写错了
作者: neco    时间: 2015-9-10 21:09
不是八脚芯片吗
其实就是8脚芯片,这里3,4脚功能定义相同等同于电压输入,8,9脚就是公共接地引脚,1脚忽略不计为空脚,即可以理解成为悬空工作状态外围不接元器件工作。
作者: 15875182977    时间: 2015-9-10 21:13
neco 发表于 2015-9-10 21:09
其实就是8脚芯片,这里3,4脚功能定义相同等同于电压输入,8,9脚就是公共接地引脚,1脚忽略不计为空脚, ...
谢谢解答,我是小小白,能不能告诉我一下主板的检测流程
作者: neco    时间: 2015-9-10 21:16
这个具体要看主板故障,基本检测流程是供电,时钟,复位。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-9-10 21:21
学习了
我修的是开关针电压1.02V 拆了IO,滤波电容,更换上拉电阻还不行
作者: 乐童淘    时间: 2015-9-10 21:28
开关电压不会太低吧
作者: 邓祖清    时间: 2015-9-10 21:36
基础扎实,经验老道,值得我们学习啊
作者: 走向成功    时间: 2015-9-10 21:38
就是没待机咯   是吧?
作者: 三冠维修    时间: 2015-9-10 21:41
7706算是V星的通病了,还有7707   7533  6261 6262等等,V星的故障都比较统一
作者: 单纯    时间: 2015-9-10 22:05
嗯,不错的经验 学习了
作者: 15875182977    时间: 2015-9-10 22:25
我不能那些什么信号什么的
作者: l2311707122    时间: 2015-9-10 22:45
楼主分析不错,经验丰富,学习了。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 23:01
乐童淘 发表于 2015-9-10 21:28
开关电压不会太低吧
品牌机主板 好像有些 开关针 有低于2.5V的
走向成功 发表于 2015-9-10 21:38
就是没待机咯   是吧?
有  只是待机偏低 导致不触发
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 23:05
chenhaolong1990 发表于 2015-9-10 21:21
学习了
嗯 没图纸 还是比较难修的
作者: nvidia1987    时间: 2015-9-10 23:14
楼主 请问你们店里的那个货架哪里买的?
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 23:32
nvidia1987 发表于 2015-9-10 23:14
楼主 请问你们店里的那个货架哪里买的?
网购的 淘宝
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-10 23:38
不触发。报价80,感觉还不错哦,我们这边也就30,真是....
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 23:39
你们做同行的吧 同行是报不上价的一般都是20-30  直接客户的 可以上到80
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 23:42
15875182977 发表于 2015-9-10 22:25
我不能那些什么信号什么的
不知道的信号 可以在本论坛 查找   迅维很强大的
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-10 23:42
确实是同行,,这边都是做同行,直接客户和沙子里的金子一样,少见!
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-10 23:44
那就 是这样的了  不过 你们高手  板多了    修的快 一会修一块   很赚钱的
作者: neco    时间: 2015-9-11 07:14
学习了
查下3.3VSB产生情况。
作者: nvidia1987    时间: 2015-9-11 08:26
青杏煮酒 发表于 2015-9-10 23:32
网购的 淘宝
关键搜索词是什么 或PM个链接 感谢
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-11 09:47
nvidia1987 发表于 2015-9-11 08:26
关键搜索词是什么 或PM个链接 感谢
就搜 货架呀
作者: neco    时间: 2015-9-11 11:48
我不能那些什么信号什么的
工作信号一般有中文解释定义,自己上网查下。
作者: neco    时间: 2015-9-11 11:54
这里UP7706本身6脚输出电压偏低,有时候与7脚相连串联分压电阻变值也有关系,开关针电压在这里应该是3.3V经过电阻上拉提供。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-11 11:55
问题很简单,不过楼主很耐心,通过进一步测量RSMRST#电压低后才确定3.3V DUAL供电不常导致开机针电压偏低的。
作者: limingyue    时间: 2015-9-11 12:07
3VDUAL没有出来
作者: yushi1987    时间: 2015-9-11 12:14
基础扎实,经验老道,值得我们学习啊
作者: 叶活    时间: 2015-9-11 12:33
手法听熟练的借鉴了
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-11 12:55
neco 发表于 2015-9-11 11:54
这里UP7706本身6脚输出电压偏低,有时候与7脚相连串联分压电阻变值也有关系,开关针电压在这里应该是3.3V经 ...
还是你心细    不过这些故障我都会 先考虑换芯片 在弄小电阻电容
作者: neco    时间: 2015-9-11 13:13
嗯,分压电阻一般很少损坏,主要是损坏是表面受潮导致内部阻值变大或开路。
作者: endyda    时间: 2015-9-11 13:38
谢谢楼主  学习了
作者: 962525659    时间: 2015-9-12 17:21
楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
作者: jian5110    时间: 2015-10-2 15:52
不错的经验 ,谢谢楼主了
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-3 09:17
攒了还有维修方式和图纸以后有这种板子的案例可以仿照 维修啦
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-3 09:55
这个U22还会引起不复位的现象 修过一回
作者: cnc898    时间: 2015-10-3 10:16
写得不错,我是新手,没分,只能帮顶了
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-3 10:54
880主板修一块可以收80 楼主哪里的市场那么好 我这最多也就50 没收过超过50的修一块主板
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-3 11:39
基础扎实,经验老道,值得我们学习啊
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-3 12:44
我们这里不是大城市  主要针对直接客户   同行的 肯定没那么高  80快 很正常
作者: 孙善坤    时间: 2015-10-3 13:47
问题看起来很简单,对新手来说也不好修。楼主值得赞
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-3 13:56
基础不错,修起来很简单啊!
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-3 14:03
八脚芯片是复合管吧,双路切换
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-10-3 14:19
V星的通病了,现在h61以上的新一点的主板也有很多的同样故障,就是3vsb的转换芯片换名字而已。做工越来越差了,都是偷工减料.
作者: 伟仔    时间: 2015-10-3 15:06
学习学习。。。。。。。。
作者: lijiao1011    时间: 2015-10-3 15:11
要是这样的话诊断卡的待机指示灯应该不亮
作者: eng20122012    时间: 2015-10-3 22:34
楼主不错,上次遇到这个板,掉电反复重启没搞定。供电都正常,不知道怎么下手查。
作者: njljlxz    时间: 2015-10-4 06:26
检测卡有时候也有不靠谱的时候。还的万用表打一遍才把握啊
作者: 李传涛    时间: 2015-10-4 11:12
一直没搞懂 RSMRST是IO自己发出来的 还是怎么样
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-10-18 09:56
RSMRST 一般是由IO 发出来的   是IO收到5VSB 3VSB稳定后,通知南桥  待机电压已经准备就绪
现在的新板  很多都喜欢 上拉3.3V 或5V降压得到  不过 还是由RSMRST 控制
作者: daijiandong    时间: 2015-10-18 11:07
楼主的思路很清晰, 不错不错
作者: 凉心。    时间: 2015-10-18 12:01
新手 学习了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-18 14:10
这图纸密码是多少?打不开
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-10-18 15:34
这个UP7706是爱坏
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-10-22 13:04
学习了,学习了
作者: 梁亦云    时间: 2015-10-27 18:03
不错,学东西了!!!
作者: haaker    时间: 2015-11-23 23:08
我也有一块这个型号的主板,用一段时间,自动黑屏。   有人说是桥的问题,我感觉不像。
作者: haaker    时间: 2015-11-23 23:10
作者: t0220    时间: 2015-11-23 23:21
学习了!努力自学中
作者: shamohai629    时间: 2015-11-23 23:28
思路清晰,直取故障点。我现在维修还有点乱。一般都是乱查一通,实在不行再来跑电路。
