铭瑄g41cpu短路
354042539
2015-9-10 17:08
铭瑄g41cpu短路
开始测试cpu有一组上下管短路,直接换了一组。换完还短,不放cpu不短,换了一个电源管理芯片故障依旧。求帮助
HUCHAOAC
2015-9-10 17:32
应该还有其他地方短路,或者板层短路
hdcpcdiy
2015-9-10 18:37
看看驱动管是否短路了。。。。还是那个电容对地了。。。
354042539
2015-9-10 20:12
驱动管是哪个。。。。
zdd89
2015-9-10 20:33
CPU供电全换包好
dzy84
2015-9-10 20:58
慢慢搞。不急。搞好这块板你可以升级了。。。先全部拆MOS,测对地值。。。这样你会很快找到原因。。还有滤波电容都要拆。。。。。
chenhaolong1990
2015-9-10 21:15
今天也修了个屡烧的。换了个主控芯片还烧最后,换一组上下管好了
a小黎
2015-9-11 09:38
fsgbfdbgrdghb
风神一笑
2015-9-11 09:49
你可以加焊下CPU的座子
杰克电子
2015-9-11 11:09
换CPU再测一下对地阻值是否恢复正常,应该是原上管先击穿后导致CPU过压击穿,紧接着下管开启导通时也击穿。最好先排除外围元件因素后,再把上下管和PWM芯片同时更换。
