标题: 电脑无法联网的故障分析及解决办法 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-9-10 16:12
  电脑越来越多,有的甚至都有两台电脑,但这是好事,比起以前,别说电脑了,就是有个彩色电视已经是轰动十里八村了。电脑是普及的广了,但是真正懂得电脑的又有几个,现在电脑出现故障是很频繁的,这些问题是否能及时解决,相信每个人都不是懂的那么全面,下面那电脑上不去网为例,分析并解决一些类似这样问题的故障:
  使用ping的方法,可以逐步确定网卡灯亮却无法上网情况时的真正症结所在:
  1、ping 127.0.0.1 环路协议 确认主机本身网络协议是否完整。 如不通,本机网络协议有问题,需要恢复处理。如ping通,接2-ping。
  2、ping 本机 ip地址,确认本机网络设置是否正确,如不通,需要检查网络设置,如ip,网关,dns等参数。如ping通,接3-ping。
  3、ping网关,确认网络设备工作是否正常,如不通,考虑网络设备连接是否正常,或网络设备工作是否正常,接4-ping
  4、ping网内同网段主机ip,包括dns服务器等,测试网线物理层是否畅通,如不通,考虑更换网线或更换环境测试确认。此时如果都可以顺利ping通,主机本身基本排除硬件问题。再往下基本属于增值服务,以用户感受为主,如用户已经满意,可以考虑全身而退,稍加解释后,转满意度结束电话即可。
  5、ping外网网站ip,如不通,应该考虑防火墙规则,建议检查防火墙规则是否将该网站屏蔽。
  6、测试网络的稳定情况:可以使用-n和-l参数来判断连接是否稳定?例如: ping -n 1000 xxx或者ping -n 1000 -l 512。xxx表示ip地址、域名或者主机名,-n和-l后面的参数可以根据实际需要来确定。看网络是否稳定主要通过评价响应时间和丢包率来判断。
  注:使用此方法,从第三步开始需要先确认用户电脑的防火墙\\路由器\\对方电脑都没有阻止ping。
作者: 小龙马维修    时间: 2015-9-29 23:43
以后遇到方边多了
作者: wwwabc    时间: 2015-10-1 10:56
其实可以有很多的命令
作者: wwwabc    时间: 2015-10-1 10:57
其实可以有很多的命令
作者: 会员868951    时间: 2015-10-13 09:38
真的是长知识了啊,谢谢楼主
