看图认识显卡---新手进
王金银
2009-1-10 11:53
看图认识显卡---新手进
图形芯片(GPU)相当于电脑的CPU,不过它的主要任务是处理显示信息(图1)
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的作用是向显卡的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。由于制造工艺不断提高,现在晶振的频率偏差、温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都很好,已不容易出现故障,但在选用时仍可留意一下晶振的质量。 (图2)
目前大部分显存为技术成熟的DDR3代,不过图片上的是0.8NS的DDR4.
虽然说显存越大越好,位宽越高越好,速度越快越好,但同时也要看GPU的处理能力!(图3)
PCB:就是印刷电路板。层数越高成本越高,也越好布线。高层数是高档显卡的特点。(图4)
铜铝结合的GPU散热风扇,铜的导热性能好,铝的散热快 。(图5)
这个是紫色的三洋OSCON SEPC固态贴片电容,属于非常昂贵的高端固态电容,一般只会出现在中高端的主板上或是显卡上。(图6)
供电电路中的封闭电感线圈
随着对GPU输入电压的精度越来越高,显卡厂家开始使用半封闭式陶瓷电感和带金属外壳的全封闭式电感。半封闭式电感和全封闭式电感都是为了防止电磁波辐射,进而提供电压的精度和提供GPU的超频能力。(图7)
供电电路中的MOSFET
供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力。供电电路中的MOSFET,电感线圈和电容都会影响到这一能力。一个最理想的状态是,厂商使用最快速的MOSFET,高磁通量粗导线的电感线圈,以及超低ESR的输入输出电容。(图8)
外接6针辅助供电接口 由于3850显卡功耗过大,超出了主板PCI-E接口所能支持的用电量,所以显卡上会有一个辅助供电接口。(图9)
输出/输入接口 S-video接口(TV-Out) 是指显卡具备输出信号到电视的相关接口.(图10)
显示器接口 双24针DVI-I接口 专为LCD显示器这样的数字显示设备设计的.(图11)
显卡上的金手指,说明HD3850显卡是支持交火的,可以插交火线。(图12)
最后给大家上张各种电容的介绍图片。(图13)
可怜见湖
2009-1-10 12:32
精神可佳!
我顶!~!~!~!
奋勇前行
2009-1-10 14:27
谢谢,真是好图
永春科技
2009-1-10 20:51
弱弱的问一下 交火是什么意思
快乐的单身汉
2009-1-10 21:37
好棒呀!谢了!
好棒呀!谢了!
