联想邵阳e43a一动就掉电,一碰就掉电
1126745672
2015-9-10 15:11
联想邵阳e43a一动就掉电,一碰就掉电
问题是晃一会就掉电,光板子测,也是掉电,
无显卡是集显的
光板用东西敲北桥和时钟芯片
都会掉电
加焊北桥不行
加焊时钟不行
换晶振也不行
加焊两次南桥也是
也没进水的痕迹
没招了,把周围所有芯片和ec
都加焊
结果好了
呵呵
虽然不知道具体那个
不重要了
好了就好
jialin116
2015-9-10 15:40
某个元件引脚虚焊了,能找到故障点就更好了,可以彻底处理,免得板子返修。
爱上时间
2015-9-10 18:07
屏接口背面 有腐蚀断线
小巧玲珑100
2015-9-10 21:31
碰板断电!明显是虚焊,不想动脑筋的话,大面积加焊也确实是一种不得已的办法。
weidemingwei
2015-9-10 21:53
运气不是一般好
黑暗纪实
2015-9-10 21:58
也是一个办法呀 哈哈 查的话 估计很难查出来
怀修旧
2015-9-10 22:00
一般都不会大面积加焊 因为会把主板问题搞复杂的
量化标准
2015-9-11 03:47
接口不牢固吧
睿派
2015-9-11 07:13
一般电感冷焊的比较多
南昌芯通电脑
2015-9-11 10:09
屏接口背面 有腐蚀断线
