爱普生L353不开机
bhjem
2015-9-10 14:55
爱普生L353不开机
前两天收了个L353自带连供打印复印一体机。无法开机,按住开机键灯不亮,怀疑是电源,打开电源看看都正常。待机电压也出来啦,按下开关也有42V电压,电源灯也不亮,松开电源开关42V电压消失,求大神指点下,是电源坏还是主板坏。万分感谢。
yongjin
2015-9-10 18:29
主板坏的可能性大些。
小巧玲珑100
2015-9-10 21:39
这种情况显然是主板坏了。
bhjem
2015-9-11 20:53
yongjin 发表于 2015-9-10 18:29
主板坏的可能性大些。
谢谢,是主板坏啦
bhjem
2015-9-11 20:53
小巧玲珑100 发表于 2015-9-10 21:39
这种情况显然是主板坏了。
谢谢,主板坏了、
bhjem
2015-9-11 20:53
这种情况显然是主板坏了。
谢谢,主板坏了。已解决。
mmwkmn2715
2015-9-12 10:48
主板有修吗?我的待机有5.1 和43v,电源灯不亮,查板上一个场馆短路,上面丝印是45 330,没有查到此管资料,有人知道的么?
sangna30
2015-9-13 22:16
应该是主板的问题
82573004
2015-9-13 22:19
查主板上的D1二极管 如果 Q1 Q2也坏 那就有换打印头和主板一起换 如果只换一样也会烧的
