标题: 联想V470,接VGA内屏亮,首发,大短路,铁壳管,,成功修复 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-10 13:09
机器型号:联想V470
SN:WB01899757
故障现像:大短路
板号:LA47 (10250-2)
维修过程:
1.      大短先烧机,发现到处都热,发现PU3801特别热,拆下发现未坏,应该是后线短路造成发热太厉害;后发现公供点对地短路,断开PR4004向后级烧,发现显卡发热,量U9302、U9301对地短路,拆显卡
2.装显卡后又短路;拆掉四个显存不行,还短,再拆显卡,再去显卡测各电感,场管没有短路的地方,烧机发现显卡供电场管短路(铁壳管),拆了后量电感还短路,拆芯片还短路,拆470电容不短路,装芯片上去又短,判断为芯片坏了。
3.        订芯片和铁壳管换上后不短路,插电自上电跑到0.367,怀疑桥问题,换桥HM65后依然,后发现U9301的123脚短路还是显存问题,把8颗显存全拆了不短路,后一个一个装上,发现有3个显存坏,换显存,测全部电感场管,OK,装显卡,上电,电流跑到1.36-1.64白屏(有背光不显示),晕,这下可完了,难道是显存没焊好吗,加焊显存,依然,后插VGA结果内屏正常显示,外接不显,装硬盘进系统黑屏,能听到声音,这次更晕了……..修到这里有点绝望-------------
4.        查网上说有可能CPU问题进系统黑屏,哎,,,,,手上没CPU,看图纸发现独显也切换到VGA接口,准备换显卡试一下,怀疑显卡质量问题,和顾客报价370不知道修不修,还在等待中
5.        换的芯片:
A.        RT8208    1个
B.        铁壳管    4个
C.        显存      3个
D.        HM65     1个
6.        (显卡芯片找不到可以根据下图的表代换哦)发现同款机器显卡芯片可以换不同型号的,比如:用N12P-GV1显存换成SAMSUNG 128MX16,测对地值45,看下图中的配置表:
接上面:显卡订到,装上后还是接VGA内屏才显示,查电路发现切换是由桥发出的,难道是桥坏了……..之前换的桥可以亮,但在切换显卡时出现问题,这种问题极少能修到,桥也是加焊了两次都不行的,再换桥,不信修不好,上BGA,换桥HM65(旧的),开机电流到1.06,装屏,哈哈亮了
相信很多人不会遇到这种情况,绝对首发,这个机器前后加一起修了三天时间,短路烧显卡,显存,桥,显卡供电芯片,显卡场管,大电容,换的东西一大堆,有时真的很想不修,报价370觉得还是值得搞的,附上图片,手机不好拍的不清楚:
找工作,希望有老板收留,QQ397410512
作者: lxpgame    时间: 2015-9-10 13:14
这技术,值370大洋
作者: zpf251424437    时间: 2015-9-10 13:18
你找机器烧的可多啊
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-9-10 13:19
      这样修好累啊  佩服楼主
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 13:24
讨厌这种铁壳
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-9-10 13:29
换这么多东东。370。差不多吧
作者: fengqiang2011    时间: 2015-9-10 13:43
我的话直接报价换主板了,交换也不用多少钱
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-10 13:45
这机器修得也够累的,都是铁管惹得祸。
作者: sahdkjsfhkjs    时间: 2015-9-10 13:47
这个铁壳 真的是好容易挂
作者: cxhymnl    时间: 2015-9-10 13:48
都是铁管惹得祸。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-10 13:49
我感觉,这机器不值得干了,太浪费时间!
作者: wyroot0519    时间: 2015-9-10 13:52
不喜欢铁壳
作者: gh1992    时间: 2015-9-10 14:02
这种机器烧显卡显存的是很少碰到 一般都是CPU那边
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-10 14:04
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 13:45
这机器修得也够累的,都是铁管惹得祸。
维修重点不是铁壳管,铁壳管换一下就行了,重点是接VGA内屏能显示,外接不显
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-10 16:18
顾客非要修,有些顾客是沟通不了的,老板非要你修好,硬着头皮来
作者: whb53695169    时间: 2015-9-10 16:32
楼主技术还是相当厉害的,学习了
作者: K-ing    时间: 2015-9-10 16:41
这个机器通病就是 那个 铁咳咳
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-9-10 16:44
CPU竟然没坏 坏了才绝了
作者: y583078522    时间: 2015-9-10 16:48
我的是屏线 屏幕 主板全烧了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-10 16:50
呵呵 我今天也是修一台 铁MOS管 开始没事 上电突然5A。。
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-10 16:58
这个铁壳 真的是好容易挂
作者: y583078522    时间: 2015-9-10 17:05
客户不修了 郁闷
作者: lini3hao    时间: 2015-9-10 17:21
楼主现在的地方待不住了   薪资问题吗、?
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-11 09:00
lini3hao 发表于 2015-9-10 17:21
楼主现在的地方待不住了   薪资问题吗、?
老板要求太高,像网卡、声卡简单的维一下,实在修不了一般建设顾客外接一个,顾客同意老板不同意,非要修,我说技术有限,他就发到外地去修;上次有个苹果A1304我说桥坏了,硬盘坏了,修一下800元最少了,他就发到南京去修,结果人家要他1500,还和我说明天发回来帮我修一下,哎。。。。没办法,最基本的信任都没,做下去还有什么意义,本身他又不是搞维修出身的,不明白维修人的苦。。。
作者: lini3hao    时间: 2015-9-11 09:38
wulibin1234 发表于 2015-9-11 09:00
老板要求太高,像网卡、声卡简单的维一下,实在修不了一般建设顾客外接一个,顾客同意老板不同意,非要修 ...
一巴掌抽死他个2货
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-11 11:59
这个机子铁MOS管坏的多。。
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-11 12:34
楼主好技术,好耐性啊,要我早就搞晕了
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-9-11 12:43
这种维修思路也发上来,误导新手啊,哪有大电流一上来就烧机的
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-9-11 12:46
你的显卡说不定是你自己烧机烧坏的,
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-11 12:48
这机修的面目全非 最怕不稳定啊
作者: 永久的爱128    时间: 2015-9-11 16:02
这种铁管很容易坏的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-11 16:09
现在的电脑 一出现短路 烧坏的东西一大堆
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-12 10:12
保护电路没以前做的好了,所以会一烧烧一大片,给我们维修增加难度
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-12 10:18
难度到没多少 就是修好了 好多不稳定 还出现别的问题
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-9-12 10:20
技术不错  希望楼主找到工作
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-12 10:21
大短路,不烧就是拆,难道还有更好的办法吗?请大神指点一二,给我第三种方法好吗?烧能快速找到故障点,拆比较浪费时间,速度上不来,。。。。发贴是为了提醒大家不要像我走弯路,并不全是教新手的,谢谢
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-13 09:03
给一秒、任性 发表于 2015-9-12 10:20
技术不错  希望楼主找到工作
谢谢你的鼓励!
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-13 09:23
真是大修啊,就差没换U了,辛苦楼主了!
作者: wlumn    时间: 2015-9-13 09:50
楼主你这机子烧的够呛的 不过修好 厉害
作者: eerrttyy1    时间: 2015-9-13 09:57
楼主技术好 修的不错
作者: 474789055    时间: 2015-9-13 10:13
很容易烧CPU、修3台遇到2个坏CPU的。郁闷
作者: hejing    时间: 2015-9-13 10:15
这样的话,我一般都是换主板了,太浪费时间,可以修其它的了,不过修好了还是可以。
作者: sysmm    时间: 2015-9-13 10:27
我遇到几个了,CPU都坏了
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-9-13 10:39
这个和换主板价格差不多了
作者: greaterlife    时间: 2015-9-13 10:55
这种老板就得硬着对待,不然他就起到你头上拉屎了
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-13 15:10
铁管子坏的太多太多了
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-9-13 15:17
大短路至少先要判断一下,是爆电容还是供电坏了,你那种上来直接烧,绝对经常把问题搞大
作者: 873808892    时间: 2015-9-13 15:36
显卡还连累了桥,楼主耐心可嘉。
作者: 962525659    时间: 2015-9-13 17:18
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
作者: a842028812    时间: 2015-9-13 17:22
楼主技术不错啊
作者: 精通科技123    时间: 2015-9-13 17:26
可以看出楼主精力旺盛 累死。。
作者: 卡萨卡了211    时间: 2015-9-13 17:37
这种机器烧显卡显存的是很少碰到 一般都是CPU那边、、、、、、、、、
作者: 1411611711    时间: 2015-9-13 18:21
这款机器坏的多是通病
作者: qq136770583    时间: 2015-9-13 19:03
学习了技术一流的大神
