标题: G460E开机触发后马上3V 5V没了,不出SUSP# [打印本页]
作者: ch48052441 时间: 2015-9-10 13:02
一台联想G460E 集显主板、版号LA-7011P
待机电流0.013A,触发后指示灯亮电流跳至0.020A,指示灯马上灭、电流掉至0.003A,再次无法触发。
拆机实测:
待机有+3VALWP/+5VALWP
待机时测得芯片13脚EN 3.3V 、 16脚VIN 20V、 7脚VOL1有3.3v、 24脚VOL2有5.0v 、11脚3V、 20脚5v、
8脚VREG3有3.3V、17脚VREG5有5V、1脚和6脚1.2v左右、23脚PG 5V、2脚5脚FB 2V。一切正常。
触发后电流掉至0.003A无法继续触发,此时测得7、24、11、20、23均无电压、13脚EN 3.3V 、 16脚VIN 20V、
8脚VREG3有3.3V、17脚VREG5有5V、1脚和6脚1.2v左右、2脚5脚FB 2V。
怀疑芯片有问题、更换51125后测得结果一样。
EC的BIOS跟南桥BIOS均已刷过,效果一样。
待机时测EC的各引脚:
EC_RST# 3.3V VCC 3.3V AVCC 3.3V
ACOFF 0V
SYSON 0V VR_ON 0V ACIN 2.66V EC_RSMRST# 0V EC_ON 0V ICH_POK 0V EC_LID_OUT#0V SUSP# 0V PBTN# 0V
触发当时测得数据:
ACOFF 0V、 SYSON 0.6V 、 VR_ON 0V 、 ACIN 2.99V 、EC_RSMRST# 3V 、EC_ON 3.3V 、ICH_POK 0V、EC_LID_OUT#3V、 SUSP# 0V 、PBTN# 3.1V
SUSP待机时有3.3V
触发后SUSP#信号没有变化、依然0V、把EC芯片的116脚SUSP#挑起,测得触发后有3.3V输出
查图得知共SUP共有四路输出、断开其后的连接依然故障依旧。
至此没有思路了,真心请教下各位
触发时EC有发出PBTN_OUT# 3.3V给到南桥,南桥没有返回SLP_S3# SLP_S5# ,拆掉南桥SLP_S3# SLP_S5#连接到EC的0欧电阻,测试南桥端有发出SLP_S3# SLP_S5#均为3.3V,更换了EC故障依旧
是否可以判断为南桥问题
补充内容 (2015-9-11 09:49):
此机主板图片及电路图在下一页
作者: ch48052441 时间: 2015-9-10 13:09
不要给我沉下去,在线等帮助
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-10 13:17
上电保护查桥的待机条件。待机正常,EC有无发出PBTN_OUT#给桥,桥有无返回SLP_S3#信号。估计桥那边的问题。
作者: 纯属来学艺 时间: 2015-9-10 13:20
这个看来半天,菜鸟更无从下手,帮你顶一下帖子,不要沉了
作者: wyroot0519 时间: 2015-9-10 13:51
ec发出pbtn的信号没有
作者: ch48052441 时间: 2015-9-10 13:55
触发时EC有发出PBTN_OUT# 3.3V给到南桥,南桥没有返回SLP_S3# SLP_S5# ,拆掉SLP_S3# SLP_S5#到EC的0欧电阻,测试南桥有发出SLP_S3# SLP_S5#均为3.3V,更换了EC故障依旧
作者: taiwanadult 时间: 2015-9-10 14:45
LID_SW#正常不哟
作者: ch48052441 时间: 2015-9-10 15:12
正常的,待机有3.3v
作者: taiwanadult 时间: 2015-9-10 15:16
那电阻到EC是否是通的呀,如果是通的看一下对地阻值是否为0呀,如果那只有再换EC或者刷一下BIOS
作者: ch48052441 时间: 2015-9-10 16:10
电阻时通的,这个测了,对地阻值正常,EC已经更换过,BIOS刷过
作者: rootyy 时间: 2015-9-10 16:14
ec有pbtn信号没有
作者: 夜乌鸦 时间: 2015-9-10 16:33
3.3 5v的滤波电容换掉试下
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-10 16:34
这就是掉电类故障了,后级转换电路造成。
作者: qiang1991777 时间: 2015-9-10 17:00
作者: 2286728775 时间: 2015-9-10 17:15
感谢分享 学习了
作者: huangyongfa 时间: 2015-9-10 17:42
应该是有供电短路了
作者: lvjingang 时间: 2015-9-10 18:47
你查桥的待机条件啊 。看8大待机条件是否正常
作者: 814043451 时间: 2015-9-10 19:18
多半是桥!!!如果是我,就干桥了
作者: 精诚计算机 时间: 2015-9-10 22:28
后级有短路,打3/5v电感阻值,把短路修出来,桥都有返回slp_s5_3.3v了,桥的问题不大
作者: aipincaihuiyin 时间: 2015-9-10 23:07
查3\5V的转换电压有没有短路,桥已经发出信号了,只能说桥的触发模块是好的
作者: 1m听客 时间: 2015-9-10 23:29
解决没有,了拍照我给你加分分
作者: 虎子的烦恼 时间: 2015-9-11 00:13
没发出S3信号 干桥 我之前有块K47A的 待机0.002 出发后0.008 发出PWRTN了 但是桥没有返回S3 S4 干桥
作者: thangkoi 时间: 2015-9-11 01:06
LID_SW# kiểm tra
作者: 量化标准 时间: 2015-9-11 03:40
明显是保护了,查查后级电路吧
作者: ch48052441 时间: 2015-9-11 09:21
还没解决,要拍主板的照片么???
作者: ch48052441 时间: 2015-9-11 09:22
我测试断开连接到EC的S3/S5线路,测南桥端S3/S5有输出,EC我换过了,能确定时桥么?
作者: ch48052441 时间: 2015-9-11 09:46
这是待机时的电流,我的安泰信电源有点问题,我调了下可调电阻,所有显示的电压有点偏大
这是触发后的电流、触发后不能再次触发,只能断电重来
另外上传下此机的PDF电路图
Lenovo--G460E--LA7011P.rar
(767.63 KB, 下载次数: 2)
