标题: 求助主板找不到VGA接口定义 [打印本页]
作者: iopjklbnm    时间: 2015-9-10 12:59
标题: 求助主板找不到VGA接口定义
主板找不到VGA接口定义  主板型号 PPAP-2200VL-4221
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-9-10 13:03
去下载一个图纸看看哦
作者: iopjklbnm    时间: 2015-9-10 13:05
月饼夜夜 发表于 2015-9-10 13:03
去下载一个图纸看看哦
你好.就是找不到图纸啊
作者: 3980100    时间: 2015-9-10 14:07
定2-----------------------==========。。。。
作者: koflcm    时间: 2015-9-10 14:09
哪里有VGA接口?
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-10 15:03
楼主完全不是修电脑的,这主板明显是公安机房的主板,这板是连接网线一样的头来显示
作者: iopjklbnm    时间: 2015-9-10 16:20
koflcm 发表于 2015-9-10 14:09
哪里有VGA接口?
11111111图片1
作者: 卡萨卡了211    时间: 2015-9-10 16:33
{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}慢慢来吧!用时间累积经验
作者: 1286477573    时间: 2015-9-10 16:50
   这你都知道。  公安机房的主板
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-10 17:19
这板估计是找不到图纸的,建议先通过测阻值对比的方法把R、G、B与H、V信号区分,然后再进一步细分,应该不难。之前帮客户修一汽车电脑板,也是没图纸,只好盲修,边跑线边分析,最终总算是修好了,个中辛苦只有自己知.......
作者: laozhuxb    时间: 2015-9-10 18:46
这种是DIY一体机的主板吗??
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-9-10 19:00
1286477573 发表于 2015-9-10 16:50
这你都知道。  公安机房的主板
肯定是进去过...
作者: 陈建伟1    时间: 2015-9-10 19:58
iopjklbnm 发表于 2015-9-10 13:05
你好.就是找不到图纸啊
作者: 可可小我    时间: 2015-9-10 19:59
这主板第一次见到,开眼界
作者: dzy84    时间: 2015-9-10 20:06
打阻值看看。。应该可以分辨出来。。
作者: 军冠维修    时间: 2015-9-10 20:09
万用表和示波器就能搞定的
作者: xxjc1991    时间: 2015-9-10 20:11
打对地阻值能判断一些脚位
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-9-10 23:46
没见过这种,第一次见
作者: a小黎    时间: 2015-9-11 09:33
zfdrsghfdgdxg
作者: meng1200    时间: 2015-9-11 16:13
这不是普通的主板
作者: linghuben    时间: 2015-9-25 15:48
找个图纸看看    说不定就可以
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-25 17:14
这你都知道。  公安机房的主板
你怎么知道
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-25 17:58
这个问题很简单  5*2=10  去马云家买一条10针的VGA排线  刚好有你这个工控板用的  15大洋  买回来  插上去  想知道那个定义还不简单(不买也行 看图也差不多了)   不用谢我   【迅维】论坛  你值得加入~~
10针的VGA排线
作者: iopjklbnm    时间: 2015-10-4 16:36
请教那个马云家 ??
作者: 指教o    时间: 2015-10-4 17:22
一般前三个针脚是三基色
作者: 爱上时间    时间: 2015-10-4 17:47
  这是 工控机吧
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-4 18:04
不会水的鱼。 发表于 2015-9-10 19:00
肯定是进去过...
进去了也看不到机房主板吧
作者: hnyhz2010    时间: 2015-10-4 18:08
iopjklbnm 发表于 2015-10-4 16:36
请教那个马云家 ??
淘宝不上淘宝网怎么淘啊?
作者: jjyy66    时间: 2015-10-4 18:14
妳这是工控板来的吧!
作者: GDPC007    时间: 2015-10-4 18:23
123 rgp三基色。14,15行同场步。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-4 18:25
测阻值吧  75左右的为RGB   500多的为行场  有5V电压的为VCC
作者: abc15243    时间: 2015-10-4 20:01
用表看一下,就看阻值大概可以猜到,在调试一下就OK
就5根线
