标题: 华硕 K43SD 5.0 Q 求助 [打印本页]
作者: 寂寞小子    时间: 2015-9-10 12:57
我想知道内存槽边上的一个150电容上电就烧怎么回事。没图。。。。急急急!!!在线等
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-9-10 12:58
你这样子问,谁回你。最起码得把实物拍个照吧
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-9-10 13:05
你是不是上错电容,就是说你上的耐压值不够
作者: 寂寞小子    时间: 2015-9-10 13:16
没有换错。。。
作者: 寂寞小子    时间: 2015-9-10 13:26
没人回复了么。。。
作者: sssyfh    时间: 2015-9-10 13:29
150不行 干脆你就上个330 470  如果还是烧 那就是有短路  自己查查呗,。
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-10 13:31
ken肯定有短路撒。没有短路时不会烧的
作者: dgsgs    时间: 2015-9-10 13:43
看看是不是供电有短路的。
作者: 1184593649    时间: 2015-9-10 17:38
换版
作者: 1184593649    时间: 2015-9-10 17:39
换板把
作者: 1184593649    时间: 2015-9-10 17:40
换板把
作者: 1325503305    时间: 2015-9-10 17:50
是主供电吧,,这电压正常吗,,你用示波器看看,有没有最高压超过没有
