宏碁V3-571G 版号LA-7912P触发到快显示LOGO掉电,再次触发电流上一点就掉
啊博
2015-9-10 11:12
各位大侠请指点下:宏碁V3-571G的版号LA7912P触发快显示LOGO了马上就掉电。裸板也一样的...........掉电 在次触发可以触发但电流就跑一点,
ZDJ861124
2015-9-10 11:35
上个板子图片
taiwanadult
2015-9-10 12:07
说清楚电流跑到了多少
广州迅芯科技
2015-9-10 12:32
显卡会引起这样的掉电现象,吹热显卡上电试试。
凉心。
2015-9-13 12:02
好好好好好好好好好
gugu10
2015-10-9 20:43
LZ解决了吗?碰到了相似的问题
黑骑一护
2015-10-9 20:46
查查电压是否都起来了,阻值是否正常
音乐者
2015-10-9 21:01
这种主板好像有个大电容的 你看下是不是电容问题
阳光修本
2015-10-13 16:52
这个板 是I53代的U ,没有大电容的,我也遇到了一台,我也怀疑显卡是不是有问题,引起掉电的.你的修好了吗?
阳光修本
2015-10-15 13:13
怎么没有人回复,我在等呀,我的还没有修,唉,一会刷一下BIOS,不行的话就搞显卡了
玉田鼎峰
2015-10-24 14:06
我也遇到了一样的问题有没有解决的
玉田鼎峰
2015-10-24 14:07
是不是bios的问题啊
awanlin
2015-10-24 14:35
BIOS优先考虑的,会引起这个故障,我遇到过
阳光修本
2015-10-28 21:16
我的还没有 修好,我加焊了PCH用了几天又不行了,BIOS刷过了,前天客户拿回来说不行,我以为是PCH坏了,我直接换了一个还是不行,今天晚上我又在试机,一天了还没有事,因为我没有装电池,我想是不是装了电池就不行了,我准备今天晚上 它放一个晚上看行不,明天在把电池装在上面在试一下,你们的修好了吗?
wendong
2015-10-28 21:22
遇见过,把显卡拆掉就好了
九龙壁
2015-10-30 12:52
LZ解决了吗?
九龙壁
2015-10-30 12:53
LZ解决了吗?
LZ解决了吗?
阳光修本
2015-10-30 13:04
我的还没有解决,现在发现具体是用电源没有事,用电池就不行,不知道是电池坏了还是怎么了,我昨天把电池与电源一起用看了一天电影都没有事,今天早上一来用电池就不行,现在我发现用电池不行,正在修这方面的问题
zhx9544
2015-10-30 13:14
把开关拔了 单板触发试试
huyeping519
2015-10-30 13:30
值得学习一下下
526572080
2015-10-30 14:01
LZ解决了吗,我也碰到一台
machao123
2015-11-10 11:52
这款机器 经常这样 一会能亮 一会白屏 一会加电到0.34 一会 加电就掉 我是加焊桥好的
