标题: 华硕的电脑 开机进入界面 就黑屏了 [打印本页]
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-9-10 10:54
请问是我的显卡 坏还是屏幕
作者: zhangrenyi2010    时间: 2015-9-10 11:07
问题描述的太间单
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-9-10 11:09
看看显卡驱动有没有问题
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-10 11:10
屏幕一般问题不大。
楼主加焊下显卡看看咯!卸载了显卡驱动或者安全模式是不是就不会黑屏了?
1.显卡驱动。
2.显卡
3.主板电路
作者: bluemood4    时间: 2015-9-10 11:13
是不是进桌面前都正常,在进桌面前电脑会黑下屏,然后再也不亮的有背光无显示!
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 11:15
换个显卡试试
作者: a842028812    时间: 2015-9-10 11:16
换个显卡试试看,内存条
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-10 11:40
看看显卡驱动有没有问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-10 11:56
会不会是系统问题呢
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-10 12:09
安全模式可以正常进不,如果可以卸戴显卡驱动看能否正常进系统
作者: 永恒红魔    时间: 2015-9-10 12:30
屏幕是啪的一下子掉电黑还是慢慢的和休眠一样的黑
作者: s170260169    时间: 2015-9-10 12:43
合理的分析
作者: 赵晓磊    时间: 2015-9-10 15:20
显卡坏坏了,,,,
作者: maling1987    时间: 2015-9-10 15:24
进安全模式禁用显卡然后进系统  能显示就是显卡   我碰到过屏导致的进系统不显示的
作者: 夏法成    时间: 2015-9-10 15:41
应该是显卡驱动或显卡坏了
