标题: 昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码 [打印本页]
作者: coffeellk3    时间: 2015-9-10 10:50
昂达G41C+供电时钟复位都有,不跑码,按复位键有跳变,有维修过的大侠指教一下
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-9-10 11:00
检查硬件  cpu 内存
作者: 873808892    时间: 2015-9-10 11:02
可以先刷程序看看。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-10 11:17
全都有了,那就只有刷BIOS了
作者: 默篱    时间: 2015-9-10 11:23
这种板一般做桥
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-10 12:17
PG信号呢?
作者: koflcm    时间: 2015-9-10 14:09
什么都有,直接刷BIOS
作者: baxaiq    时间: 2015-9-10 15:05
先刷程序看看
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-10 16:04
如果说CPU的复位都有了还不跑码的话,就只有先刷BIOS ,还不行就没有维修的价值了
作者: 二八筒    时间: 2015-9-10 16:23
刷BIOS。查各路总线正常的、换个南桥看看
作者: 超超维修店    时间: 2015-9-10 16:43
看看BIOS吧,
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-10 18:39
建议刷刷BIOS 。。。
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-10 20:20
刷BIOS看看
作者: iaog    时间: 2015-9-10 20:25
BIOS第一角是否有片选啊?有就刷BIOS,
作者: lixinran550    时间: 2015-9-22 17:12
楼主搞好看了没有啊  是哪里的问题啊
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-22 17:14
先看看CPU有复位不  有复位的话刷个BIOS
作者: 联益小张    时间: 2015-10-13 10:06
那你们谁有昂达G41 VER3.00的BIOS啊?帮忙传份 谢谢
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-19 17:22
G31  G41遇到这样的我目前一片都没搞好过,当然,我是没条件换南桥,可能是因为这个缘故吧
作者: 指教o    时间: 2015-10-19 17:42
先观察有没有断线  然后刷blos  加焊桥试试
作者: MSI    时间: 2015-10-20 08:06
南桥坏的多
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-20 08:17
看下CPU的时钟,如果有电压可以先换南桥,这南桥有问题会不跑码的
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-20 08:25
像是CPU总线有问题。
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-10-26 09:06
刷了bios后,也还是要查一下各路pg信号呀,不然怎么知道哪里问题呢
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-26 09:40
经常遇到这样的  故障点   IO   CPU电源IC(以及附近三极管)   桥虚焊  断线    去查吧
作者: luckey    时间: 2015-10-26 09:49
楼主解决没?碰到一样的板子,又没图纸
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-10-27 16:45
收了一批酒店的机子里面有几张一样的问题,无解。
作者: 李华东    时间: 2015-10-27 17:06
供电时钟复位都正常 刷一下BIOS不行报废
作者: luckey    时间: 2015-10-29 12:29
南桥重焊了下,压桥能亮。。。不压又不行,重旱桥还是一样
