taiwanadult 发表于 2015-9-10 10:21
还有ACIN正常不
务实电脑 发表于 2015-9-10 10:22
看是否保护
taiwanadult 发表于 2015-9-10 10:20
先换一下线性电压的电容再说,可以拉不起呀
woshishui822 发表于 2015-9-10 10:47
变成1伏是芯片保护了把 看线性电压和3 5V电感的阻值都正常吗
Quanta twc_dis_n13m_h1g_RA.pdf
2.82 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
873808892 发表于 2015-9-10 10:57
首先排除线性短路故障吧,
youbang2011 发表于 2015-9-10 10:59
不发出 3 5V EN 信号 你说 EC 条件已经满足 你可以 隔线试试啊
ch48052441 发表于 2015-9-10 11:19
查查后级看看有没有短路的地方
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 12:29
3/5V是按下开关后才出来的,芯片你已经换过了。你说EC条件正常,也不知你测了哪些条件,如果正常可以刷BIOS ...
芯片在飞 发表于 2015-9-10 14:39
电容是不是由问题
wxxxwxxx 发表于 2015-9-10 10:31
我试试看,谢谢
chengdengjiang 发表于 2015-9-10 11:07
你换个EC 定是短路了 这样的
随风冷雨 发表于 2015-9-10 17:23
刷一下BIOS试一下。
570667391 发表于 2015-9-10 11:54
学习论 百阿比
看是否保护
精诚计算机 发表于 2015-9-10 21:35
刷bios,换ec
务实电脑 发表于 2015-9-11 12:52
保护和对地值关系不大啊,过压 欠压 温度保护都会导致
