lytcjc 发表于 2015-10-26 14:02
我也有一块。请问USB供电那八脚芯片是什么?是谁控制的?有知道的吗? 没图纸啊!
陈先生206 发表于 2015-10-26 15:23
由5VSB和VCC5输入到芯片的1脚和2脚,我刚刚修好一块,待机时2脚有5V电压,上电就没了。于是我就拆了三组 ...
pzhwdn 发表于 2015-9-14 11:35
楼主修好没有,我这板也是这问题 所有USB2.0口无 5V供电 3.0接口有5v但不能用
yankuo 发表于 2015-11-14 14:34
其实就是一个上拉电阻变质,阻值偏大吧。导致USB的5V转换芯片的EN开启电压过低(0.5V)我看到别人换了55欧 ...
联想F2997主板ms-7702图纸_ms-7702 CFM1D3M版本1.0.pdf
1.36 MB, 下载次数: 347, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
715560984 发表于 2016-6-19 20:40
一毛一样的问题!刷BIOS无用
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-20 13:35
按照时序查一下
明天的明明 发表于 2016-6-28 16:05
我这也是USB口不能用 是U42烧了 我把它吹掉之后 USB灯亮了 可是机器报警不亮了 不知道是啥问题?
覃工 发表于 2016-7-7 21:58
这个有图纸的吗
バ幸福De右岸 发表于 2016-7-8 07:40
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=965161这是图纸,看看版号一样吗
神话笔记本快修 发表于 2016-5-17 15:06
好像是EC的42脚有个上拉电阻,换了就好了
じのぼ★成¢ 发表于 2016-6-24 10:04
USB_EN和IO NCT6776F的49脚相连,而49脚经R65上拉得到电压,拆下R65测量,47K,明显偏大,更换一个1K的电阻 ...
乐呵呵 发表于 2016-7-17 20:21
图纸看到原机是4.7k
mh881128 发表于 2015-12-9 00:00
你好, 也是一样, 开机就没有5V了, 你的修好了吗, 能否告知,谢谢
已修复,和楼主问题一样!
波波师傅 发表于 2017-2-11 11:14
就是这个问题电阻不对了换了就OK了修过几块了
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-12 06:46
看来图上这个电阻损坏是通病了哦
波波师傅 发表于 2017-2-12 09:54
是的遇到好几块了,换个1K电阻保证好
