标题: 小白实地笔记本三期待机3V、5V维修处女作 [打印本页]
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-10 01:01
维修地点:【迅维】基地
维修对象:纬创 07263-1
维修故障:待机3V&5V维修
     首先上一张全板实物图:
    板拿到手后首先目测一遍,一片狼藉,不知经过多少人的蹂躏,不过还好,俺主要是修出这个3v&5v,全板打值无发现明显短路,那就上电呗。
万用表测3V与5V电感均无输出,此版的待机芯片是TPS51125,现在PWM电路无输出,首先上传一张TPS51125的典型应用图理一下此电路的工作流程:
(1)、满足芯片的主供电16脚VIN,电压要求在5.5V——28V,如下说明:
实测如下图:
(2)13脚EN0的开启:外部输入高电平开启,也可以是悬空或是通过620K电阻接地。实测如下:
(3)3脚VREF:产生2V的VREF参考电压,如下图
(4)输出3.3V的线性VREG3与5V的线性VREG5,如下图:
(5)外部控制1脚与6脚直接接地(关闭PWM输出),通过电阻接地且内部上拉为高电平时打开PWM,如下:
(6)两路PWM输出。
(7)输出电压检测。
(8)输出PG由VREG5上拉为高电平。
测到上述第6步时不正常,用示波器测上管G极波形如下:
    明显不正常,只有最高电压5V的波形,而且大概不到2ms就关闭输出保护,分析自举不正常,断电跑自举电路这块,结果发现3V与5V的两个自举升压电容都搬家了,升压电容不太好找,找来料板在一个TPS51116的内存供电电路里找了一个升压的电容,另外一个是另一块板上找到一个,装上去之后还是不行,考虑到换的电容的问题就又找个电容和3V的那个升压电容串联到一块如下图:
接下来再测如下:
3V电感输出如下:
5V电感输出如下:
到此维修结束!本人小白,大神勿喷!有不当之处敬请指正,再此谢过!
作者: t630068828    时间: 2015-9-10 07:15
赚点积分,哈哈哈
作者: 约定三生    时间: 2015-9-10 07:15
实地的理论就是不错,供电芯片原来理解的杠杠的,给你点赞,再接再厉哦。
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 07:36
应该叫处男贴吧!
作者: 凌动电脑    时间: 2015-9-10 07:42
不知道迅维远程笔记本维修课程要多少钞票?
作者: 王国宏    时间: 2015-9-10 08:02
(1)、满足芯片的主供电16脚VIN,(2)13脚EN0的开启,3)3脚VREF,(4)输出3.3V的线性VREG3与5V的线性VREG5,(5)外部控制1脚与6脚直接接地(关闭PWM输出),(6)两路PWM输出。
(7)输出电压检测(8)输出PG由VREG5上拉为高电平。学习了,谢谢高手们的分享。谢谢大家.
作者: yu12230    时间: 2015-9-10 08:19
兄弟不错,继续加油
作者: voica2008    时间: 2015-9-10 08:24
我来看戏,赞一个
作者: WWGJ1988    时间: 2015-9-10 08:27
迅维基地就是不赖啊 !出来都是大神
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-9-10 08:33
示波器把升压电容打出来了
作者: 指教o    时间: 2015-9-10 08:33
够详细,希望楼主多分享,带带我们小小白
作者: neco    时间: 2015-9-10 09:08
这里上管G级最高导通电压波形应该是在10V以上,两个电容串联的话,其容量和耐压值都会增加,其这里芯片BOOT脚工作电压应该是外部VIN输入电压经过电容充电升压得到,3V与5V的两个自举升压电容搬家的话,这里上管G级导通电压波形相当于就是TPS51125本身10和21脚驱动输出提供的。
作者: 2431674909    时间: 2015-9-10 09:11
实地的理论就是不错,供电芯片原来理解
作者: lwhealth    时间: 2015-9-10 09:13
实地学习有扎实的理论基础还是很容易提升技术的。
作者: 月饼    时间: 2015-9-10 09:21
900元哦。我讲课~
作者: 迅维小张    时间: 2015-9-10 09:23
远程笔记本900,报名或了解其他详情,可以咨询我QQ[qq]1727176051[/qq]
作者: machao123    时间: 2015-9-10 09:42
楼主 这是月饼老师 给你考试的板子吗?听说 迅维有评分的
作者: neco    时间: 2015-9-10 10:27
听远程笔记本维修课程要自己开店实践才行。
作者: 散布的狼    时间: 2015-9-10 10:39
可以,这个问题虽然不难,但是也能反映出楼主的思路清晰
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-10 10:41
这么晚还在学习,还在发帖不错。通过发帖对这电路能得到进一步的认识。
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-10 10:57
问题不难,基本上每个单元电路都差不多。。
作者: a842028812    时间: 2015-9-10 10:59
能修好就是好,学习了
作者: xiaobao114    时间: 2015-9-10 11:00
非常感谢楼主的无私奉献!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-10 11:56
又是第一次,一天能见好几个
作者: ct4251809    时间: 2015-9-10 11:59
支持下楼主,感谢分享!
作者: gansenmo    时间: 2015-9-10 12:00
不错,加油,这样帖子真的不错
作者: 18798728828    时间: 2015-9-10 12:13
维修思路挺清晰的。冒昧问一句3 5V维修处女是什么意思
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-10 12:30
实地笔记本课程分三个阶段(三期),第一期初级理论(台式主板和笔记本的),第二期(也是第二个月):笔记本高级理论和台式主板的实践维修,三期主要是一个综合(理论+实践),我们这批刚进入三期,老师给发的做过的故障板维修,这是我接的第一块板,待机3V/5V的维修,谢谢大家的鼓励,后边还得好好努力呀。
作者: 风骑士    时间: 2015-9-10 12:43
分析的还是不错的
作者: ancenow    时间: 2015-9-10 13:50
不愧是迅维的
作者: 烟云旧梦    时间: 2015-9-10 19:43
王总厉害,电容串联这招厉害
作者: Thinkhp    时间: 2015-9-10 19:46
作者: 迅维小小子    时间: 2015-9-11 06:50
学习态度,值得发扬,再接再厉。。。
作者: yangyang223    时间: 2015-9-11 08:55
实地学员就是强啊
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-9-11 08:55
维修思路清晰 还不赖
作者: yan.YAN    时间: 2015-9-11 09:13
雄哥 ,学得杠杠的。
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-9-11 10:42
这么晚还在发帖真够努力的
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-9-11 11:39
后悔当初没去迅维学习 !以前不知道找了个培训学校啥也不懂
作者: qq623348151    时间: 2015-9-11 12:50
基地的电路理论掌握的真好
作者: baxaiq    时间: 2015-9-11 14:30
兄弟不错,继续加油
作者: atteation    时间: 2015-9-11 15:18
不错   学习啦~~~~
作者: 红太阳电子    时间: 2015-9-11 15:53
BUCUO学习了 刚好西药
作者: caodasong123456    时间: 2015-9-11 15:59
小伙子有前途,继续在实地深造.
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-12 10:05
王国宏 发表于 2015-9-10 08:02
(1)、满足芯片的主供电16脚VIN,(2)13脚EN0的开启,3)3脚VREF,(4)输出3.3V的线性VREG3与5V的线性VR ...
好透彻的分析
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-12 10:13
一起加油哇,实习小鲜肉
作者: fqshif    时间: 2015-9-12 10:48
示波器把升压电容打出来了
作者: ☆刚子☆    时间: 2015-9-12 12:29
真想去基地学习学习。很扎实啊
作者: 1449177335    时间: 2015-9-12 12:36
又一位大师即将出来了
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-9-12 17:15
非常好!~~~
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2015-9-13 08:08
思路不错,测下REF脚位,有电压修条件无换芯片,遇到好几台了
作者: pe8556    时间: 2015-9-13 11:27
已点赞,楼主在接在力,出来后又多了个大神。
作者: huei55330213    时间: 2015-9-13 11:46
兄弟不错,继续加油
作者: 看着走    时间: 2015-9-13 11:47
实地N啊   我也要去看看
作者: 海成科技1888    时间: 2015-9-13 11:50
供电芯片原来理解的杠杠的,给你点赞
作者: 永久的爱128    时间: 2015-9-13 12:13
都市大神哇】、
作者: 叶活    时间: 2015-9-13 12:17
学习学习,新手到了
作者: 温小剑    时间: 2015-9-13 12:20
楼主只要在多修点机器也是高手了
作者: 18798728828    时间: 2015-9-13 19:04
大神写的真不错啊,学习了学习了
作者: 2286728775    时间: 2015-9-14 12:27
感谢分享 学习了
作者: 刘维剑    时间: 2015-9-14 12:45
谢谢分享,支持下
作者: QINMA    时间: 2015-9-14 14:42
可以啊。学习了。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-9-14 17:30
这张原理图是【迅维】老师画的吧
作者: 2293663a    时间: 2015-9-15 12:12
给力
作者: cycc888    时间: 2015-9-15 19:30
我是来学习的
作者: qq342575413    时间: 2015-9-16 11:03
厉害。厉害。。。小白学习了
作者: 民主    时间: 2015-9-16 21:01
谢谢分享,学习了。。。。。。
作者: 赤道    时间: 2015-9-17 09:41
厉害啊   思路清晰
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-9-17 09:44
感觉像一块料板,能修出来也是要细心
作者: 奋斗奋斗    时间: 2015-9-17 09:53
有示波器就是好啊 贵公司用的什么牌子的示波器
作者: Xanan    时间: 2015-9-17 10:57
理论知识扎实厉害啊
作者: 急性子。    时间: 2015-9-17 11:11
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-9-20 16:35
这个升压电容可以用笔记本的什么地方的电容。你装的是两个升压电容吗,还是加了一个一个是滤波电容
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-20 17:06
一般相同电路相同功能就可以代换
作者: mlh20120107    时间: 2015-9-20 17:14
基础知识还不错
作者: 明月维修    时间: 2015-9-20 20:32
学习了,还能赚积分
作者: ridge0728    时间: 2015-9-20 21:34
报名远程有什么要求
作者: 7.20    时间: 2015-9-22 11:54
我连图都还看不懂
作者: 939826313    时间: 2015-9-25 11:14
赚点分,哈哈。。。。。
