标题: 联想G500,进水维修,到不触发维修参考,LA-963,BQ24727RGR参考 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-9-10 00:06
今天碰到一件怪事,G500进水机,拆开清一下,按一下开机好了。手贱看到充放电处好多灰清一下不干静拆BQ24727RGRR装回去。问题来了,不触发了,我去,,,这也行,我在把芯片拆下来,上下管也拆了,还是不触发。。然后开始查EC给南桥工作条件。发现EC_RSMRST#,,EC不发出来。。PBTN_OUT#这个3.3正常。。查ACIN低的,不过有些机子是低的。就先不管他。
我在想会不会EC保护了。这个EC带程序的。。本来想买个EC回来试一下。。。我手上没有。。没办法,我在想本来是拆一下充放电芯片才这样的,不可能是EC啊。然后在料板上找了一个芯片换上。我去好了,触发电流刷刷的跳上去了。。。。现在我把这个芯片的主要引脚供电写出来,以后碰可以先查查。。
1,19V
2,19V
3,0V
4,2.5V
5,0V
6,2.7V
7,0V
8,3.3V
9,3.3V
10,0.79V
11,2V
12,5V
13,5V
14,0V
15,0V
16,6V
17,5.9V
18,5V
19,5V
20,19V
各电表差议。差不多就行了。
此机待机没有3V  5V只有LDO  3V 5V。。触发之前才出3V  5V。。。LID_SW#触发由EC发出待机电压 后出来。
ADP_ID触发后出1.45左右。
ADP_I这个电压触发后都 是0V
ACOFF触发后都 是0V
ACIN没触发之前3.3V,,,,拆了充放电芯片,就是这个电压没出来。。。。问题就出在这里了。。
看图是由充放芯片转换过来的。。。。
BIOS就不发了,论坛有。。。。。。不是为了赚分,我分够用了,,呵,,我发的都 是原创贴。。。。
有什么错的地方大家评论一下。。。。。
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 08:45
这是真正的好人呀?把维修经验都分享出来了,大家有学习一下
作者: 1304866178    时间: 2015-9-10 09:08
楼主还能表明白一点吗,看着有点模糊
作者: windlovetao    时间: 2015-9-10 09:59
清灰怎么会想到拆芯片,不可思议
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-10 10:08
拆下来后肯定没有焊好,导致ACIN为低,肯定不触发了
作者: ct4251809    时间: 2015-9-10 11:46
楼上的说得对,可能是虚焊没焊好啊!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-9-10 11:52
估计是没焊好吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-10 11:56
你对客户也太好了,还要拆下来芯片来清洁。发这么多数据不容易。
