标题: HP431开机亮一会立马黑屏 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-9 22:35
标题: HP431开机亮一会立马黑屏
HP431开机亮一会立马黑屏,黑屏时电流只有0.15A,测无显卡和CPU供电,其他供电都正常,测显卡供电的IC开启脚电压正常,
作者: 大晴天    时间: 2015-9-9 22:46
显卡有短路吧
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-9 22:49
加焊显卡后故障解决
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-9 22:50
显卡虚焊也会影响供电
作者: mahanzhao    时间: 2015-9-9 22:53
不出显卡供电是虚焊引起的,这种情况没遇见过,
作者: 遗忘726    时间: 2015-9-9 23:49
这种情况遇到过,加焊显卡解决了。顺便说一下,如果开机不良(确认是显卡虚焊的情况下),加焊显卡如果不成功也会变成这种现象,亲自实践结果!!
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-10 08:19
我也遇到过,但是没有注意,又给我上了一颗
作者: voica2008    时间: 2015-9-10 08:26
我手上也有一个无显示的问题,只是偶而才开得了机,工作起来没问题,估计是显卡问题,有时间再修他
作者: voica2008    时间: 2015-9-10 08:27
没工具好痛苦
作者: 指教o    时间: 2015-9-10 08:31
屏  屏线,显卡  北桥
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 08:41
voica2008 发表于 2015-9-10 08:27
没工具好痛苦
你没有工具来干啥,玩吗?
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 08:42
这个可以开机后永远不关机,直到慢慢淘汰
作者: voica2008    时间: 2015-9-10 16:15
纯属来学艺 发表于 2015-9-10 08:41
你没有工具来干啥,玩吗?
要热焊台,我又不是专业维修笔记本的,自己的热风枪也坏了(风扇不行了)。只能呵呵
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 18:04
可怜人呀?找个风扇换上
作者: 1325503305    时间: 2015-9-10 18:07
显卡通病吧,,,你加焊一下
作者: voica2008    时间: 2015-9-20 11:43
这个应该是显卡的问题,最早被朋友误导了,说只要关掉电源,放电完就可以开机.以为非焊接问题,所以没怀疑显卡.之后意识到这点后,早叫朋友拿出去修了,没工具太麻烦,算了
作者: intel221    时间: 2015-9-20 11:49
显卡的问题 加焊显卡
作者: zheng8315    时间: 2015-9-20 11:56
干显卡。。。。。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 13:24
供电芯片EN都有了还不出显卡供电?不会是加焊显卡时影响到了周围的零件了吧
