修过索尼机子的大师帮帮忙啊
夜雨路人
2015-9-9 21:57
修过索尼机子的大师帮帮忙啊
(92.84 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2015-9-9 21:57 上传
夜雨路人
2015-9-9 22:13
我昨天接的一台索尼机子,版号MBX-237,插电测机的时候电流可以上到0.45左右,但是不显示,而且掉电,掉电之后不能触发不,,我拆机检测,,这款机子待机是触发后才出来,可是掉电之后待机电压却没有消失,经过检测,显卡没有供电,其他的电压都出来了,处理器电压也出来了,这个,百思不得索尼的姐 啊。于是又测一遍,还是一样,我就开始修显卡供电,过程一天,供电芯片换了,可是还是没有修出电压来,真不是一般的蛋疼。上图是图纸上截取的,应该是时序,有没有人懂这款机子的时序,帮忙分析一下。
873808892
2015-9-9 23:14
这个是电压产生与分布图。很明细j地说明了各组电压的产生条件与去处,顺序是从上到下,,,,,
广州迅芯科技
2015-9-9 23:42
机器待机就有3/5V吧,按不触发时序检修。
诚微科技
2015-9-10 01:13
掉电不能触发,一般是有短路!打一下电感对地值
夜雨路人
2015-9-10 08:11
我郁闷啊,我压抑,这个就是说先有处理器电压了
WWGJ1988
2015-9-10 08:23
去迅维基地学学吧!
wulibin1234
2015-9-10 09:06
还是多看看录像吧,有好处的
