标题: hp 540 电流1.3A 不开机 [打印本页]
作者: qKong    时间: 2015-9-9 21:48
  接到一台hp540.待机0.03A,开机跳到1.3A后不断重启。 估计是有什么地方短路了,拆机。随便到处量一量,最后量到集显供电的电感只有0.04欧。明显不正常,然后把显卡拆下来,再量,正常了。换上一为个显卡后,好了亮了,
