标题: 弱弱的问一声,我忘了电容怎么判断好坏了!! [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-9 20:37
就是这显卡,,,820   2.5V的电容,,,有4个电容对地只有1.4   还有几个对地50。。。。。弱弱的问一生,是哪种坏了,,,,:L   脑袋一下卡住了,,怎么都想不起怎么判断,,就像记忆被删除了一样,,,,不会被外星人抓过把:L
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-9 20:39
汗,,,还发错区了,,,,发到图纸区了,,,版主能帮我移过去吗??
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-9-9 20:53
在线测的电阻不能作为电容好坏的判断
作者: 天意wx    时间: 2015-9-9 21:08
已经通知对应版主 带看见后移动
电容要是怀疑就换新的
作者: 不能再玩了    时间: 2015-9-9 22:34
一般电容对地值低的较多为不正常,但不一定就是电容,大电容都是供电的 滤波的,和芯片和PWM等都是直接连着的,所以不好排除是某一个导致的,要么烧鸡法  要么拆呗,笔记本中 只要电容对地小于20的 CPU和显卡南桥对地低是正常的。但是不会太离谱。其他电压  应该就不正常的了。
作者: henanboy    时间: 2015-9-10 10:41
春湾扬洲电脑 发表于 2015-9-9 20:53
在线测的电阻不能作为电容好坏的判断
同意,要取下来才行,用电容表测下,没有表就用万用表测充放
作者: 李人军    时间: 2015-9-10 11:04
{:4_105:}{:4_105:}
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-9-10 11:10
外观 还有  么电压的
作者: jac-    时间: 2015-9-10 12:07
是固态电容还是贴片电容啊 你都没有说清楚 不好判断
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-10 14:23
是固态电容,不是贴片
作者: 爱特维修    时间: 2015-9-10 14:37
哈哈,这个不容易吗,看下笔记,或者直接百度啊,,,
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-10 14:44
自己感觉坏就换掉,还有假电容要注意,上面有大写K字样的你最好换了,这个是假的
作者: 直接点    时间: 2015-9-10 14:48
万用表测一下
作者: 黄祺益    时间: 2015-9-10 15:20
挑起一头或拆下来测有没有充放电。有就基本正常
作者: DDR0026    时间: 2015-9-10 15:33
没有绝对的判断方法吧,平时也只能看看能不能充放电
作者: jac-    时间: 2015-9-10 15:37
zsj19870605 发表于 2015-9-10 14:23
是固态电容,不是贴片
固态电容为了准确起见,得要取下来测 ,才能更准确的,要是怀疑他有问题,直接换了试一下
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-10 15:41
直接捍下来,测一下数值,就应该知道了,如果要靠目测的话,一般都看到吧!
作者: 三番正诺    时间: 2015-9-13 15:57
路过围观
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-18 07:50
电容在线测量有误差
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-18 08:20
发觉现在再看一次,竟然也学到不少好东西啊!
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 10:18
电容没变胖的话就拆下来用万能表打一下吧,实在不行就换一个上去
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-9 21:06
在线是测不准的,需要拆下来测。
作者: 这是我小号    时间: 2015-10-9 21:09
怀疑有问题就换掉这个不好量,在线就更不好量了
作者: njljlxz    时间: 2015-10-10 07:30
主很负责的告诉你 。你被外星人抓了。。并且被删除了很多的记忆。。你好好想想。楼主你借我的那5000快钱你是不是也忘了。。
作者: sk可人    时间: 2015-10-10 07:39
拆下来用电容表测,要不就换新的
作者: koflcm    时间: 2015-10-10 08:02
同意,基本是这样测量的
