标题: 华硕笔记本插电源冒火花什么情况 [打印本页]
作者: 阿苗1    时间: 2015-9-9 20:23
标题: 华硕笔记本插电源冒火花什么情况
烧掉的地方
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-9 20:27
19v短路。。。
作者: czheng    时间: 2015-9-9 20:27
短路了呗。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-9 20:34
应该是19V短路了
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 20:40
19V 短路 送修吧
作者: 阿苗1    时间: 2015-9-9 20:55
哦。谢谢各位前辈。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-9 21:07
必然是有短路存在
初步估计是版层烧糊 短路
作者: johnwen    时间: 2015-9-9 21:44
短路,送修,实在不行直接换板子坝!
作者: 不忘晴天    时间: 2015-9-9 21:51
短路了,而且很严重
作者: 小梁维修    时间: 2015-9-9 21:59
有短路存在
作者: 364246657    时间: 2015-9-9 22:10
肯定是短路了才冒烟啊。应该损坏很大了,
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-9 22:14
短路造成,板层严重烧毁的话就只能换板了
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-9-9 22:43
你应该不是专业的维修技术员建议送修当地专业的维修,打火一般短路,建议不要在插电,华硕的主板没图纸,如果自己搞,可能要换版了。
作者: bailang381    时间: 2015-9-9 22:45
还用说短路
作者: 指教o    时间: 2015-9-10 08:37
大短路了。先别上电,测哪短路就拆,不短为止,换好元器件在上电
作者: wulibin1234    时间: 2015-9-10 09:01
准备做烧烤吧,很多机器插电有火的,只要能开机就行
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-10 09:05
天意wx 发表于 2015-9-9 21:07
必然是有短路存在
初步估计是版层烧糊 短路
此板有4成几率修复。。。
作者: 太空上行走    时间: 2015-9-10 10:02
大电流。。。
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-9-10 10:57
应该是VDD主供电    short
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-10 17:53
短路了。。
