标题: CQ43掉电 偶尔通电不显示 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2015-9-9 18:14
标题: CQ43掉电 偶尔通电不显示
  拿来电流上不去0.3A左右      然后一直放在那里,   第二天接过来 按开关就能点亮  拆出来 清个灰  然后装上  又不亮了 电流还是0.3  有时候亮机进系统掉电,安全模式可以进,    用手摸主板后面 显卡超热 比CPU热多了 ,  散热也处理了,      奇怪为什么有时候电流0.2多 有时候直接跑码上去 ,谁来给点思路?
作者: q3611323    时间: 2015-9-9 18:15
有没有大神来看看  这种情况  感觉像电压问题, 但是0.3的时候一会儿就掉电
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-9 18:22
有哪一组电压没出来
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-9 18:26
风枪吹热显卡看效果,怀疑显卡虚焊
作者: 13146474208    时间: 2015-9-9 18:45
做下显卡就好了,我修了N个了
作者: 芯人    时间: 2015-9-9 19:16
供电没出来
作者: 方坤    时间: 2015-9-9 19:46
肯定是有组供电没有出来 ,
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-9 20:02
检查供电正常吗?显卡超热,有可能是显卡虚焊哟。
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-9 20:29
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 20:51
显卡缺条件造成的
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-9 20:57
广州迅芯科技 发表于 2015-9-9 18:26
风枪吹热显卡看效果,怀疑显卡虚焊
显卡虚焊不会那么低的电流吧
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-9 22:05
应该是显卡的供电有问题了吧?
作者: df1747065989    时间: 2015-9-9 22:41
打一下显卡的对地值看看
作者: ct4251809    时间: 2015-9-10 08:31
按时序修,可能有那一组电压短路引起不出电压。
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 08:43
显微镜下观察一下显卡焊接问题
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-10 09:48
都说显卡有问题,楼主试试不就知道了么
作者: lijiaming0905    时间: 2015-9-12 12:53
我也遇到和你一样的问题了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-9-13 08:56
楼主解决了吗?是显卡问题吗?怎么都说是显卡问题
作者: 873808892    时间: 2015-9-13 09:14
看看S0状态的电压控制信号是不是不稳定?
