标题: a1297暗屏有一个电压 没有 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2015-9-9 17:16
标题: a1297暗屏有一个电压 没有
没有的是开启电压吗是多少付
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-9-9 17:18
开启一般都是..3.3
作者: zhangkangji    时间: 2015-9-9 20:08
38     39    40脚电压明显不对
作者: jiaohe14    时间: 2015-9-9 20:27
同意三楼说法,电压明显不够
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 20:53
3.3V的 不解释
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-9 22:08
应该先把那个没有3.3V的修出来,在修后面的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-9 22:24
查开启电压是没有上拉还是被关闭了
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-9 22:55
5脚没有电压,不对,还有38,39,40脚也不对,这个需要接屏,背光升压应该有25V左右,我也修到过A1278背光升压升压后将近40V的,我记得这2组电压的开启是由桥(cpu合一的)发出的,通过一个与门,相与开启的,楼主,你查一查,我碰到暗屏都是飞线改电路
