标题: 谁有715G2852-2-hp电源板,帮忙看看R912电阻是多大的! [打印本页]
作者: jh2656    时间: 2015-9-9 16:52
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-9-9 17:16
量过后面有短路没有
作者: yblnm    时间: 2015-9-9 17:56
R912好像是221电阻
作者: jjyy66    时间: 2015-9-9 18:14
炸掉了啊  。。lZ   可以 找下ic  的vPDF啊  看下 脚位的定义!
作者: 965127573    时间: 2015-9-9 18:53
这种直接找料板
作者: 自然123    时间: 2015-9-9 23:07
找手册应该能知道。
作者: cxc288    时间: 2015-9-9 23:10
查下芯片PDF大概就知道该用啥阻值的电阻了
作者: jcm88    时间: 2015-9-10 10:05
一端接地,找一个PWM型号,跑一下电路吧。。!~~
作者: 李凤谋    时间: 2015-9-10 10:21
看不太清楚,找个芯片数据手册参考一下应该可以
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-10 12:39
烧了这个电阻估计芯片也难保了,如果没有图纸只有按芯片资料找了,实在不行就整块淘回来换吧。
作者: jh2656    时间: 2015-9-10 14:02
yblnm 发表于 2015-9-9 17:56
R912好像是221电阻
应该是 221
作者: jh2656    时间: 2015-9-10 14:03
我也认为是  221
作者: 游长富    时间: 2015-9-12 21:31
是场效管S极到IC芯片的电阻,用221绝对没问题,
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-13 09:21
坏了多少东西
作者: jh2656    时间: 2015-9-13 13:51
保险 整流桥 开关管 IC 电阻。。
