标题: AOC E950SW 开机先白后花,画面重影有拖影 [打印本页]
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-9 16:28
AOC E950SW 开机先白后花,画面重影有拖影。VGH1 27v,没有找到TAB1或者VGL测试点,不知如何下手,大神指导一下~!
作者: 黄祺益    时间: 2015-9-9 22:38
屏坏了,要是没有 tab。vgh也正常就没得救了
作者: 自然123    时间: 2015-9-9 23:02
这个故障纸上谈兵恐怕帮上忙。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-9 23:46
屏坏了,不信,你换张屏,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-10 12:36
个人认为是屏不好了,楼主如果有屏的话换屏试验是最好的了。
作者: 杨小华    时间: 2015-9-10 20:21
屏坏了,直接换屏
作者: limingyue    时间: 2015-9-11 11:32
屏的问题吧
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-9-11 15:12
屏坏了,我一搬不搞
作者: 一卒    时间: 2015-9-11 15:17
屏坏了哦
作者: wxdbest    时间: 2015-9-11 15:20
换个通用版  还是一样就屏坏了
现在通用版简单 该跳线的
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-9-11 15:44
先用点屏器点一下,区分是驱动板还是屏
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-11 16:53
这样的坏屏,一般不好修呀
作者: 754093757    时间: 2015-9-13 09:27
可以换个屏试试
作者: 517424170    时间: 2015-9-13 10:25
丢垃圾桶吧  屏挂了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-23 10:28
自然123 发表于 2015-9-9 23:02
这个故障纸上谈兵恐怕帮上忙。
搞定了,谢谢
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-23 10:29
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-9 23:46
屏坏了,不信,你换张屏,
我把屏修好了
,感谢回复
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-23 10:30
zhangxunhai 发表于 2015-9-11 16:53
这样的坏屏,一般不好修呀
经过几天努力终于搞定了,把屏修好了,体验焊接速度的活.
517424170 发表于 2015-9-13 10:25
丢垃圾桶吧  屏挂了
我从垃圾桶里捡回来了,现在搞定了,历史7天
作者: lichangru    时间: 2015-9-23 12:03
先用通用驱动板测屏是否是好的,这很像是屏坏
作者: lichangru    时间: 2015-9-23 12:04
屏线有再换条试试,驱动板坏也可能如此
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-23 19:42
楼主,说说怎么修好的啊
