标题: 开机亮一下然后暗屏 不是灯管和高压板的问题 [打印本页]
作者: 唯一wy    时间: 2015-9-9 16:24
今天收到一台瀚视奇hg281d显示器  开机亮过几秒就暗了   窃喜  以为是高压板或灯管问题  开棺解剖   好吧   不是   现在的症状是显示灯蓝色有信号  灯管亮   然后电压什么的没有问题  就剩怀疑主板了  各位有啥好建议
作者: chengchunxin    时间: 2015-9-9 16:37
换通用板一试便知
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-9 17:32
这个好搞啊,换通用的不行就去保护看看,应该是保护了吧,最大可能还是灯管引起的过流保护
作者: 刻苦专研    时间: 2015-9-9 22:11
这是驱动板的问题,,
作者: 唯一wy    时间: 2015-9-9 22:49
好了   已解决    驱动板不好     但是怎么改成已解决
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-9-9 22:58
检查灯管之后,再查高压板
作者: 自然123    时间: 2015-9-9 23:00
进展怎么样
作者: 唯一wy    时间: 2015-9-9 23:24
已解决     是驱动板问题   忘拍照
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-9 23:47
唯一wy 发表于 2015-9-9 23:24
已解决     是驱动板问题   忘拍照
楼主怎么修的啊
作者: gh3426654    时间: 2015-9-10 09:24
先换通用点   应该是MCU 吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-10 10:20
如果是灯管或高压板坏一般不会亮几秒那么久的,最多亮一到两秒。
作者: 唯一wy    时间: 2015-9-12 22:08
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-9 23:47
楼主怎么修的啊
那个驱动板场管附近的俩个电容换了就行  查瀚士奇维修资料的
作者: 13643210878    时间: 2015-9-13 08:25
学习一下了              。
作者: 754093757    时间: 2015-9-13 09:16
灯管和高压板或去保护解决比较常见,不行那就改个主板试试
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-13 09:19
就是坏了两个电容,电容有鼓包吗
作者: 唯一wy    时间: 2015-9-18 22:38
春天在-哪里 发表于 2015-9-13 09:19
就是坏了两个电容,电容有鼓包吗
没有    要是有鼓包的话就不用差那么久了   我记得好像是十几v的电容 就外表的话  什么问题都没有
