标题: 联想B460 无待机 [打印本页]
作者: xiaocao1021    时间: 2015-9-9 16:01
标题: 联想B460 无待机
起初是 EN0开启电阻问题 腐蚀, 维修过程中 51123 烧了,IO烧了。
更换后  线性电压正常,IO 型号 原机是NPCE781E 料板只有一个 NPCE781B  现在是不触发 ,测待机条件正常,只有BIOS  刷了一个也不行,看一个帖子说IO不同  刷的BIOS也不一样   谁有他能用的BIOS 啊 http://www.chinafix.com/thread-487883-1-1.html
。   不用回复了 还是IO问题  待机有了  桥还挂了  无语了
