标题: CPU保养知识大全 [打印本页]
作者: 萨曼莎    时间: 2015-9-9 15:39
标题: CPU保养知识大全
  一:保证良好的散热功能
        CPU的工作时,会伴随着热量的产生,且工作时间越长久,热力越大。所以电脑要有良好的散热功能。一般CPU的正常工作温度为35~65度,具体根据不同的CPU和主频而不同。要是电脑散热良好,就必须保证散热风扇质量够好,最好是带有测速功能,这样就可以监测风扇工作情况。另外,散热片的底层要厚,这样有利于储热,从而易于风扇主动散热。最后,还要保障机箱内外的空气流通顺畅。
  二:做好减压和避震工作
        CPU损毁于散热风扇扣具压力的惨剧时有所闻,主要表现在CPU的Die(即内核)被压毁。注意在安装散热风扇时用力要均匀,扣具的压力亦要适中,具体的可根据实际需要仔细调整扣具。另外现在风扇的转速可达6000转/分,这时出现了一个共振的问题,长期如此,CPU的Die有被磨坏的可能、CPU与CPU插座接触不良,解决的办法就是选择正规厂家出产的散热风扇,转速适当,扣具安装须正确。
  三:严控超频
       某些用户一味追求高速,采用CPU超频技术,但是现在主流的CPU频率达2GHz了,此时再超频也没多大意义,所以应该考虑CPU寿命。如确实有需要超频,可考虑降电压超频。
  四:保持清洁、严防静电
        灰尘长期积聚在CPU的表面上,会造成短路烧毁CPU。所以要在CPU表面内核上涂上一层硅胶,只要薄薄的一层即可,过量会有可能渗到CPU表面和插槽,造成毁坏。硅脂在使用一段时间后会干燥,这时可以除净后再重新涂上硅脂。另外提醒您平时在摆弄CPU时要注意身体上的静电,特别在秋冬季节,消除方法可以是事前洗洗手或双手接触一会儿金属水管之类的导体,以保安全。
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-9 15:48
其实做保养的很少吧,不过学习一下还是可以的
作者: 好占山    时间: 2015-9-9 16:19
注意散热经常清理风扇 别太热一般就不爱坏
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-9-9 22:02
只要散热搞好就可以了
