佳能打印时提示墨水收集器将满 解决案例
甲戊庚礼
2015-9-9 14:55
佳能打印时提示墨水收集器将满 解决案例
Canon ip1800墨水收集器将满打印时打印机提示墨水收集器满,严重影响到资料打印。这个现象是机器的废墨收集器(废墨仓)已经到达预设值。
(22.43 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2015-9-9 14:55 上传
处理办法:1.佳能这款ip1800打印机废墨收集器为两个海绵垫,拆开技巧清洗。2.机器清零操作。
佳能IP1800墨水收集器机器清零操作步骤:
A、先按着stop/reset键,然后按POWER键开机。
B、按POWER键不放手的同时,松开stop/reset键,然后再双击stop/reset键。
C、同时松开POWER健和stop/reset键,此时进入维修状态。
D、待电源灯变绿时,按stop/reset键去选择设置功能
次数电源灯功能备注
0绿色关机当此时打印机内没有打印头,小车会回到原位并锁起。
1黄色维修测试打印
2绿色EEPROM信息打印
3黄色EEPROM初始化在日本海外销售机器的EEPROM初始化
4绿色废墨量全清全清废墨量数据
5黄色目的地设置选择此项后按RESUME键7下为中国
6绿色打印头深度清洗
11黄色按键和LCD测试
15黄灯废墨量设置
12\14\16或以上返回,重新选择
E、选好后按电源键去确认
佳能系列打印机计数器清零的方法
第一步:关闭打印机电源。并把电源线从电源插座拔开。
第二步:按紧打印机的电源键同时插上电源线。(此时机器电源灯亮)
第三步:不松开电源键。按4下进纸键。电源灯显示:黄――绿――黄――-绿(也有可能灯一直是绿色的)。
第四步:松开电源键。机器启动后,电源灯熄灭。
第五步:重新开打印机。OK,问题解决了。
jjyy66
2015-9-9 16:20
喷墨机 没有什么维修价值 买2次墨盒 就可以换台机子了!
羽熙Dota
2015-9-9 17:15
喷墨的卖的iushi耗材 买墨盒的钱都可以买几台机了
965127573
2015-9-9 18:57
这种打印机用起来就是坑钱的
诚微科技
2015-9-10 01:16
改连供耐用
小巧玲珑100
2015-9-10 13:21
喷墨机不敢恭维,不是今天喷头塞了就是明天管路不通了,还是墨贼贵。
lb19841013
2015-9-10 20:12
方法值得一试,呵呵。
Cubean123
2015-9-20 09:03
佳能1800的,一直用软件进行废墨清零。
sangna30
2015-9-20 11:15
可以试试看!
