标题: 13年1465不触发 [打印本页]
作者: zhangkangji    时间: 2015-9-9 14:54
标题: 13年1465不触发
加电测试无待机电流,直接0.00,先测各大电感对地阻值,发现3.42的电感阻值偏低,只有80欧
顺藤摸瓜,发现两个电阻10欧,47欧已经烧坏,直接更换,然后沿路找到几个可疑电容,全部拆掉
阻值恢复正常400多欧,加电待机0.026,3.42    3.3都有了,自动上电,一切测试正常!
作者: yucba    时间: 2015-9-9 15:17
刚修到一台,参考一下
作者: yys1990    时间: 2015-9-9 16:28
如此简单明了,直奔主题!好
作者: 还有多久,    时间: 2015-9-9 16:39
厉害楼主。值得学习。
作者: lastchen    时间: 2015-9-9 16:41
发现个特点  苹果要么烧了  要么发霉
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-9-9 16:49
电阻烧坏????
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-9 17:18
看你们修板子只能羡慕嫉妒恨啊,几个月没笔记本可修
作者: jiaohe14    时间: 2015-9-9 20:25
这种算是比较明显的了,不用大修
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 20:57
苹果机器断线的比较多
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-9 21:09
苹果基本很少修 羡慕
作者: 272868655    时间: 2015-9-12 13:54
楼主这么明显 这么好做 啊
作者: 小西米    时间: 2015-9-12 14:20
这就秒杀了,不发财都难
作者: 同兴维修    时间: 2015-9-12 15:07
苹果呀!好几百大洋
作者: shlapple    时间: 2015-9-12 15:17
最近修a1466 不充电的。可郁闷了。。。。
作者: shlapple    时间: 2015-9-12 15:18
有时候苹果的机器也蛮好修的,有的就麻烦了
