联想Y470 无待机
519012666
2015-9-9 12:53
联想Y470 无待机
联想Y470 51125无待机不出3V 5V 16脚有19V输入, 3脚 VREF电压1.9V 8脚VREG3电压3.3V 17脚VREG5电压4.9V 13脚ENO电压3.3V 18脚, VCLK 0.0V ENTRIP1 ENTRIP2 分别是,1.5V 1.0V 9脚BOOT2 出电压4.49V不正常 正常是3.3发吧?,22脚 BOOT1电压4.5V 11脚PHASE2和PHASE1 20脚怎样才可以出电压啊,?大家帮我看看,
Baby╭舍卟得
2015-9-9 13:13
3 5 V 电感不短路的话 直接换51125
Baby╭舍卟得
2015-9-9 13:13
8 17 13 1 6 脚 都有第一步先换51125的
519012666
2015-9-9 13:17
拆机51125换了一个,不知道是好是坏的,刚发几芯片过几天回来,
519012666
2015-9-12 16:25
换51125待机,0.01 不触发,测3V 5V电感无3V 5V 11脚和20脚电压怎样才出的了啊,请高手指点一下,
wangruiming130
2015-10-2 14:52
话说这台机器经常出问题啊。还有显卡供电的MOS管啊。不过又学习了
