标题: 联想L-VK8M890G主板小修 [打印本页]
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 12:38
今天接了一张技嘉给联想代工的L-VK8M890G主板  客户说是点不亮,于是就拆机看了下       以前也修过这类的主板    这板子北桥温度高而且周围的3个电容也容易鼓包,今天这块板子也是一样的   电容坏了  就直接换掉    换了之后故障依旧。   就直接测了旁边的两个MOS管(之前有修改这样的板子,所以就直接动它)   一测就发现了  有个MOS管已经属于半击穿的状态了  于是就直接把这两个MOS管直接换掉,然后就加电,跑马了  亮机。收工      小白维修心得      高手勿喷    只为分享经验      方便维友少走弯路
     有图有真相
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-9 12:51
你这是要秒杀的节奏嘛
作者: CONTROL    时间: 2015-9-9 13:04
这种故障是这个主板的通病,我之前也修到过几块这种故障
作者: 泰博快修    时间: 2015-9-9 13:11
此主板确实通病 也修过N块  不过修好后 我都会在桥上加一个风扇 以帮助散热
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-9 13:33
你这是非奸即盗。
作者: 消消乐    时间: 2015-9-9 13:50
修过亿块这种板关机花屏 知道什么问题么啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-9 14:00
这是这款主板的通病,以前华硕也有这种通病,也是在南北桥中间那两个MOS有问题
作者: xiaozhuge    时间: 2015-9-9 14:01
向楼主学习了
作者: koflcm    时间: 2015-9-9 14:10
有经验可以秒杀了
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 14:24
集显的话就是北桥的问题     因为这板子北桥的温度太高了
是的    我这修的已经是好几块了
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 14:25
xiaozhuge 发表于 2015-9-9 14:01
向楼主学习了
呵呵   学习谈不上    我也是菜鸟一个    相互分享才是王道
koflcm 发表于 2015-9-9 14:10
有经验可以秒杀了
必须的嘛    以后遇到  直接开干 MOS管
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 14:27
是的啊   北桥的温度很高的   不加风扇的话   用过几天又得返修了
作者: neco    时间: 2015-9-9 14:36
MOS管半击穿状态这里应该是DS级之间阻值短路,GS,GD之间阻值还是保持无穷大状态,如果是完全击穿的话,GDS之间阻值都会短路相通。
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 14:36
wangjie4128 发表于 2015-9-9 12:51
你这是要秒杀的节奏嘛
秒杀算不上吧    前前后后20度分钟吧
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-9 14:40
捡钱的感觉
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 14:41
neco 发表于 2015-9-9 14:36
MOS管半击穿状态这里应该是DS级之间阻值短路,GS,GD之间阻值还是保持无穷大状态,如果是完全击穿的话,GDS ...
是半击穿的     DS级直接对地GS GD之间仍有阻值     而且阻值都还有200度呢 并没有完全击穿的
作者: neco    时间: 2015-9-9 14:52
即使MOS没有完全击穿的话,上电工作也会发烫,DS级直接对地的话,说明DS级内部晶体二极管已经击穿。
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 18:22
谢谢大神指点        但是上电之后MOS管不发烫啊  ?  而且都还有阻值的
作者: H55    时间: 2015-9-9 18:39
是的,这个主板经常电容爆炸,MOS 也烧掉哦
作者: neco    时间: 2015-9-9 19:54
这里电容爆炸应该是MOS管S级输出过高超过本身耐压值大小引起。
作者: neco    时间: 2015-9-9 20:02
MOS管击穿后发热情况一般由内部晶体二极管正负两端压降值变化决定,即本身击穿后就会电阻工作性质。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-9 20:10
半击穿的话 那你测得的电压是多少呢?
作者: neco    时间: 2015-9-9 22:12
小小菜鸟, 发表于 2015-9-9 20:10
半击穿的话 那你测得的电压是多少呢?
半击穿的话,S级输出电压接近与D级输入。
作者: 965420938    时间: 2015-9-9 22:20
半击穿的话 那你测得的电压是多少呢?
电压是3.3V呢
作者: bbing007    时间: 2015-9-10 10:04
这个板子很老了啊 还有人修啊
作者: 消消乐    时间: 2015-9-10 10:05
也没看见过虚汗的啊
作者: 965420938    时间: 2015-9-10 10:33
消消乐 发表于 2015-9-10 10:05
也没看见过虚汗的啊
那种桥就只有重新  植株   重做
作者: 965420938    时间: 2015-9-10 10:34
bbing007 发表于 2015-9-10 10:04
这个板子很老了啊 还有人修啊
简单的修修嘛   谁让咱们是做这行的呢
作者: 叶活    时间: 2015-9-13 10:44
看来修的多了经验很重要
作者: 叶活    时间: 2015-9-13 10:45
看来修的多了经验很重要
作者: caine1412    时间: 2015-9-13 11:23
谢谢你的资料。
作者: 965420938    时间: 2015-9-13 16:19
caine1412 发表于 2015-9-13 11:23
谢谢你的资料。
不客气   有好东西就要分享嘛
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-13 18:24
这两个管子是并联的,并联后再串联在给北桥的供电电路中。
